楼主: zhenxiwen
[经验分享] 0.112版问题多多,重装ha系统,仍然莫名其妙
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2020-7-6 11:18:10 | 显示全部楼层
12512310 发表于 2020-7-6 10:10
1、同一个环境,之前的版本(111包括再前面各版本)都正常,随时回滚到111.4都是一切正常。
2、HA运行的环 ...
确实很奇怪。
按说只要网络通(HA进程和网关之间),就应该会自动发现的。
会不会111.x版本的容器没有停止、相应端口还没有释放?
你把能停的都停掉、112版的HA重新建个容器、不使用之前的/config目录试试?
发表于 2020-7-6 11:18:33 | 显示全部楼层
s2233 发表于 2020-7-5 22:36
看看集成页面里显示忽略的集成,里面有被忽略的小米网关删掉重启看看,112.1这里也卡了好久,中途重启网 ...
我之前也重启了网关,刷新过key,但是就是搞不定。。。全新安装也发现不到网关的子设备。。。就是提示连接不上gateway,Unknown gateway ip。实在不知道为啥,返回111版本都是没问题。
发表于 2020-7-6 11:34:48 | 显示全部楼层
XCray 发表于 2020-7-6 11:18
确实很奇怪。
都试过了,停掉之前的容器,重新文件夹安装新容器都试过了,其他一切设备没问题,就是aqara这个网关出不来,报错都是Cannot connect to Gateway,111.4也会在开启时有这个报错提示,但是过一会所有设备最终还是能识别出来正常使用。但是112的是会报错下多一行Unknown gateway ip。
这是在111.4下的报错,但是最终设备还是正常识别并使用,只会在刚开启时候报个错,下面并不会说未知网关ip
 楼主| 发表于 2020-7-6 12:57:06 | 显示全部楼层
确实很奇怪。
3、搞了很久,问题无法解决,昨天重装系统:Ubuntu20.04+Docker+hassio(Ubuntu和docker都是最新版本),新装好系统没做任何配置时,似乎没有问题,但把原来的一些配置拷贝进来后:
  第一,  集成又变成不能保存,集成配置好后重启ha又会消失。
  第二,长期令牌也不能保存(也不能删除),重启ha恢复保存前的状态。
  第三,自动化好像仍然失效(还没来得及测试)
真是莫名其妙!
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2020-7-6 14:27:30 | 显示全部楼层
zhenxiwen 发表于 2020-7-6 12:57
3、搞了很久,问题无法解决,昨天重装系统:Ubuntu20.04+Docker+hassio(Ubuntu和docker都是最新版本), ...
这次的问题确实很奇怪,我看github上代码维护者 starkillerOG 也有些莫名其妙:
https://github.com/home-assistant/core/issues/37306
不过他倒是给出了一个试验性质的改进版本,有人说解决了问题:
https://github.com/home-assistant/core/pull/37469
我没有很仔细看,如果需要的话可以试试他的方法。
不过,现在hassio这个安装方法似乎官方并不太支持,闹不好也会是问题产生的原因?
你重装后至少不识别网关、无法连接网关的问题消失了,也足以说明问题不是新版ha的问题,而是ha的环境和配置问题。
我现在在跑的两个实例,一个是虚拟机上的hassos,另一个是docker上的core,都是在群晖上,也都没有问题(之前在群晖docker上装hassio,升级时也总出莫名其妙的问题,后来就不用这种方法了)。
发表于 2020-7-6 14:47:52 | 显示全部楼层
https://github.com/home- ...
看来这个问题还是等下一版本修复。自从开始用集成以后,发现sony的电视机也会出问题,以前有配置文件都随便升级,现在升级了有时候会出现无法控制,需要删除集成再重新集成才能正常使用。
发表于 2020-7-6 19:06:58 来自手机 | 显示全部楼层
XCray 发表于 2020-7-5 18:05
你这个日志的核心提示是:
地址不可用。
人体、温湿度这些不都是zigbee 吗
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2020-7-6 19:08:48 | 显示全部楼层
chenquanhao 发表于 2020-7-6 19:06
人体、温湿度这些不都是zigbee 吗
是zigbee啊,你的问题是啥?
发表于 2020-7-6 20:02:09 | 显示全部楼层
我目前113,小米空调网关没办法连接,说我token有误,但这个token在iobroker里正常。小米网关没有问题,下面的人体传感器能识别
发表于 2020-7-6 23:33:43 | 显示全部楼层
空調伴侶加不進去~~~昏倒~大家都一樣嗎?
GMT+8, 2025-9-15 03:10 , Processed in 1.013296 second(s), 11 queries , MemCached On.
