查看: 10809|回复: 2
[基础教程] homeassistant 接入天猫精灵新手总结帖
发表于 2020-7-4 17:44:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天把所有HA的设备都接入到天猫精灵,主要目的是刷新下日期,证明论坛大佬们的方法依然有效
HA版本:
Home Assistant 0.111.4
接入条件:
1. 有公网IP
2. 使能了https访问,即配置了ssl
3. 最好有域名,不然公网IP经常刷新,花一块钱注册个域名,在加上论坛大佬的aliddns插件,完美
接入步骤:
1. 参考下面帖子大佬的方法设置好天猫精灵开发者平台和猫精插件
https://bbs.hassbian.com/thread-4758-1-1.html
2. ha 的configuration.xml 里面加入,记住customize必须添加在homeassistant下面
homeassistant:  customize: !include customize.yaml
3. 参考大佬帖子里面提到的https://bbs.hassbian.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2700 进阶配置,在customize.yaml 里面添加内容
switch.livingroom_light:
  friendly_name: 客厅灯
  hagenie_deviceName: 灯
  hagenie_deviceType: light
  hagenie_zone: 客厅
  tmall_genie: true
4. 进入https://iap.aligenie.com/console/skill/打开之前创建的技能,重新授权同步下设备,每次修改增加设备都要重新授权配置
5. 对猫精吼几声试试
如果按照以上操作依然不起作用,请反复拜读下大佬的帖子
发表于 2020-7-5 13:56:46 | 显示全部楼层
请问,我的天猫精灵和HASS连在家里的二级路由器上,有没有办法呢。
发表于 2020-7-13 17:35:05 | 显示全部楼层
屏幕版的可以接入吗
GMT+8, 2025-12-30 14:14 , Processed in 1.305975 second(s), 8 queries , MemCached On.
