楼主: ljq940913
[技术探讨] 米家智能多模网关接入
发表于 2020-7-6 16:43:37 | 显示全部楼层
ljq940913 发表于 2020-7-6 16:40
多功能网关就是老版本那个是么?我看官网已经下架了,只有淘宝非直营店有卖。会不会太老了以后新设备不支 ...
之前说了,zigbee3.0的设备肯定是不支持的。。。
 楼主| 发表于 2020-7-6 16:49:32 | 显示全部楼层
哦哦 好的!
发表于 2020-7-8 16:45:22 | 显示全部楼层
z2m 很简单就可以自制
 楼主| 发表于 2020-7-8 19:25:39 | 显示全部楼层
cqzz1 发表于 2020-7-8 16:45
z2m 很简单就可以自制
我看淘宝卖的z2m都是板子,还要自己写入软件,回来还要配置啥的,貌似挺麻烦的
发表于 2020-7-8 19:36:33 | 显示全部楼层
ljq940913 发表于 2020-7-8 19:25
我看淘宝卖的z2m都是板子,还要自己写入软件,回来还要配置啥的,貌似挺麻烦的 ...
挺简单的    只是感觉隔一两堵墙就比较不好了
发表于 2020-8-7 21:56:37 | 显示全部楼层
我接上了ttl
启动信息里面看得到KEY
就是ttl没法输入
发表于 2020-8-7 21:57:49 | 显示全部楼层
== RootFS Firmware ===
product=aqara-rtl8197-gateway
branch=develop
VERSION=1.4.5_0016
version=1.4.5_0016
== 10 == factory test failed, can not run apps!!!!
factory_test bulid time:14:27:18 Jan 17 2020
file=/var/device_config,did=332545484
key=EUzzRPNViQYrtw3R
mac=54:EF:44:01C:2E
vendor=lumi
model=lumi.gateway.mgl03
== 9 == factory test failed, can not run apps!!!!
check did 332545484
cat: can't open '/device.conf': No such file or directory
cp: can't create '/device.conf': Read-only file system
get_factory_result=1
gobal_cmd_list size 4804
factory_dir:/data/factory!
miio_dir:/data/miio!conf_dir:/data/conf!
version_file:/etc/rootfs_fw_info!
ble uart port: 1
zigbee uart port: 2
homekit i2c port: 1
factory udp_init!
Input cmd:[   10.030000] store_tty0_enable buf=disable
发表于 2020-8-8 08:19:21 来自手机 | 显示全部楼层
買sonoff的zigbee bridge啊,我已刷完了,可以完美支援其他品牌的設備,比z2b穩定得多https://bbs.hassbian.com/thread-10540-1-1.html
发表于 2020-8-28 17:18:52 | 显示全部楼层
ljq940913 发表于 2020-7-4 18:57
我已经接入了,用homekit方式接入,就是4楼说的方法,你可以试试
具体怎么操作的,我没成功
发表于 2020-8-28 17:20:15 | 显示全部楼层
sirakawa 发表于 2020-7-4 08:45
把这玩意当成HOMEKIT设备去用就可以了。
去HA集成里添加HOMEKIT设备,然后输入底部的配对码。
你好,是添加集成HomeKit吗,添加之后输入小米网关的配对码吗?
GMT+8, 2025-9-16 03:19 , Processed in 1.003779 second(s), 11 queries , MemCached On.
