查看: 9517|回复: 6
[技术探讨] 控客插件在0.112版本中发生报错,是否有临时解决方法?
发表于 2020-7-3 16:46:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
在升级0.112后,发现有几个插件因为状态更新出了问题,看有人在github上讨论应该是HA的启动时的更新机制发生了变化。
今天又发现控客插件的Klight(可以变换RGB颜色的那个灯泡)也开始报错了,不过可能不是上述的原因。插件作者@jedmeng大佬已经好久没有出现在论坛里了,他的github源也已经2年没更新了,不知道是否有其他大佬自行开发或研究过控客的接入,能否能提供一些帮助?十分感谢!
日志如下:
Logger: homeassistant.helpers.entity
Source: custom_components/konke/light.py:179
First occurred: 下午4:11:25 (25 occurrences)
Last logged: 下午4:23:46
Update for light.klight fails
File "/usr/local/lib/python3.7/site-packages/pykonkeio/device/klight.py", line 40, in update
_, r, g, b, w, t, _ = m2.split('#')
ValueError: not enough values to unpack (expected 7, got 6)
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/entity.py", line 272, in async_update_ha_state
await self.async_device_update()
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/entity.py", line 463, in async_device_update
await self.async_update() # type: ignore
File "/config/custom_components/konke/light.py", line 179, in async_update
await self._device.update(type='light')
File "/usr/local/lib/python3.7/site-packages/pykonkeio/device/klight.py", line 46, in update
raise error.ErrorMessageFormat
pykonkeio.error.ErrorMessageFormat: Error: wrong message
发表于 2020-7-3 17:00:56 | 显示全部楼层
我升级后是发现aqara网关连接的子设备都找不到了,在集成里面重新添加网关填了key识别不了。又用回111了。每次升级总会遇到点不一样的。
 楼主| 发表于 2020-7-3 18:08:17 | 显示全部楼层
12512310 发表于 2020-7-3 17:00
我升级后是发现aqara网关连接的子设备都找不到了,在集成里面重新添加网关填了key识别不了。又用回111了。 ...
是啊,这次更新好像引发了很多插件的问题。
发表于 2020-7-3 20:06:25 | 显示全部楼层
0.112 已經棄用 xiaomi_aqara 的 YAML 設定
系統會自動發現網關
到集成內找點 + (增加)
增加 Xiaomi Gateway (Aqara) 的集成
自己的設定是
網路介面預設是 any
密碼填入網關的 key
之後網關的子設備就全部跑出來了
发表于 2020-7-3 22:17:24 | 显示全部楼层
系統會自動發現網關
集成无法成功保存,重启ha又会出现发现miaomi gateway。
Jeff
活跃会员
发表于 2020-7-4 13:26:14 | 显示全部楼层
可以通过nr接入konke设备,转mqtt接入ha
Jeff
发表于 2020-7-4 14:39:12 | 显示全部楼层
系統會自動發現網關
网关的key填写后无效,换回111又是正常的。
GMT+8, 2025-12-30 20:36 , Processed in 0.054644 second(s), 11 queries , MemCached On.
