查看: 9121|回复: 5
[求助] 求助,配置yr天气失败,网页返回203
发表于 2020-7-1 17:20:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照https://www.hachina.io/1026.html 在Home Assistant中配置Yr.no天气信息
但是在UI界面显示的不了结果:
在终端显示error结果为:
网页返回203。
正常的配置信息应该是没问题,在configuration里面看到的坐标和yaml文件一致:
但是配置的myhome显示为unknown???
configuration.yaml文件的配置如图:
求助!!!!
 楼主| 发表于 2020-7-1 17:21:42 | 显示全部楼层
电脑环境是:win10
python3.5.4
hass0.96.5
mitu 手机认证
发表于 2020-7-1 21:05:08 | 显示全部楼层
https://github.com/home-assistant/core/pull/36889
以前版本中yt天气失效了,升级到0.111.4吧。
发表于 2020-7-2 15:14:54 来自手机 | 显示全部楼层
以前版本中yt天气失效了,升级到0.111.4吧。 ...
可以单独更新yr组件
 楼主| 发表于 2020-7-3 11:01:02 | 显示全部楼层
Sxx1314 发表于 2020-7-2 15:14
可以单独更新yr组件
能给一下步骤或者教程吗
发表于 2020-7-3 19:44:52 | 显示全部楼层
david_xxxx 发表于 2020-7-3 11:01
能给一下步骤或者教程吗
单独更新core内的yr组件即可  楼上链接正好有路径
GMT+8, 2025-12-23 10:04 , Processed in 0.317295 second(s), 8 queries , MemCached On.
