查看: 11793|回复: 1
[已解决] service_temlate难道不支持is_state和state?
发表于 2020-6-29 21:54:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
更新一下自己已经解决了,想用service的state模板要用states !!!HA文档里也有例子,千万不要想当然
data_template还是可以用is_state的
service_template: >
  {% if states('sensor.temperature') | float > 15 %}
    switch.turn_on
  {% else %}
    switch.turn_off
  {% endif %}
entity_id: switch.ac
写了一个很简单的根据当前温度调节风扇转速以及打开和关闭,执行部分代码如下,查询过HA官方文档没说service_temlate不支持is_state和state呀,可我经过试验得出来service_temlate后面只能跟state_attr和is_state_attr,只要跟is_state和state就log报错'state' is undefined ,这个template前人用的好好的呀真的搞不懂了
Home Assistant version 0.111.4
action:
      - service_template: >
     {% if state('sensor.temperature_158d0002faa28d') | float > 20 %}
                fan.turn_on
            {% endif %}
          entity_id: fan.xiaomi_smart_fan
Log如下:
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/service.py", line 114, in async_prepare_call_from_config
    domain_service = config[CONF_SERVICE_TEMPLATE].async_render(variables)
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/template.py", line 230, in async_render
    raise TemplateError(err)
<font color="Red">homeassistant.exceptions.TemplateError: UndefinedError: 'state' is undefined</font>
参与人数 1金钱 +20 收起 理由
+ 20 感谢楼主分享!
发表于 2020-6-29 23:08:52 | 显示全部楼层
state改成states
GMT+8, 2025-12-20 11:58 , Processed in 1.079167 second(s), 7 queries , MemCached On.
