查看: 11388|回复: 2
[求助] 请问如何在在树莓派上安装ESP8266 2102版的驱动
发表于 2020-6-28 19:37:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据natic大神的帖子https://bbs.hassbian.com/thread-6886-1-1.html想刷ESPHOME固件
但是第一步就掉坑了,我没有装驱动,所以不显示USB这个连接
natic的帖子给了驱动程序和安装教程,但教程是windows版的
所以请问下各位,我如何在树莓派上安装ESP8266 2102版的驱动
小白一个,不知道LINXU下安装这个驱动的命令,知道的麻烦告诉下。谢谢了!
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2020-6-29 07:27:25 | 显示全部楼层
首先建议在Windows下面烧写,先编译,然后下载到windows系统。
其次,也许不需要自己装驱动。反正我之前用的USB上网卡、PL2303USB串口,最近用的2104USB转串口都是插上直接用,树莓派会自动认出来。你先看看/dev下面有没有呢?
这是我的树莓派插上2104后kern.log的记录:
raspberrypi kernel: [1641963.571523] usb 1-1.1.3: new full-speed USB device number 6 using dwc_otg
raspberrypi kernel: [1641963.707470] usb 1-1.1.3: New USB device found, idVendor=10c4, idProduct=ea60, bcdDevice= 1.00
raspberrypi kernel: [1641963.707485] usb 1-1.1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
raspberrypi kernel: [1641963.707495] usb 1-1.1.3: Product: CP2104 USB to UART Bridge Controller
raspberrypi kernel: [1641963.707504] usb 1-1.1.3: Manufacturer: Silicon Labs
raspberrypi kernel: [1641963.707513] usb 1-1.1.3: SerialNumber: 01EB1EF4
raspberrypi kernel: [1641963.771896] usbcore: registered new interface driver cp210x
raspberrypi kernel: [1641963.771969] usbserial: USB Serial support registered for cp210x
raspberrypi kernel: [1641963.772137] cp210x 1-1.1.3:1.0: cp210x converter detected
raspberrypi kernel: [1641963.778467] usb 1-1.1.3: cp210x converter now attached to ttyUSB0
里面都说了,cp210x,所以没道理cp2102不行。
发表于 2020-6-29 23:48:10 | 显示全部楼层
插上後要重啟esphome才會辨識到
GMT+8, 2025-12-26 12:36 , Processed in 0.227588 second(s), 8 queries , MemCached On.
