楼主: wktm
关于MQTT 自动化的问题
wktm 手机认证
 楼主| 发表于 2020-6-26 23:48:09 | 显示全部楼层
另外电池信息读取成功,秒出
- platform: mqtt
    state_topic: "wallpanel/mywallpanel/sensor/battery"
    name: "WallPanel Battery Level"
    unit_of_measurement: "%"
    value_template: '{{ value_json.value }}'
亮度却出不来两种方式都不行,显示未知
#亮度
  - platform: mqtt
    state_topic: "wallpanel/mywallpanel/sensor/light brightness"
    name: "1WallPanel Light Level"
    unit_of_measurement: "lx"
  - platform: mqtt
    state_topic: "wallpanel/mywallpanel/sensor/brightness"
    name: "2wallpanel brightness"
wktm 手机认证
 楼主| 发表于 2020-6-26 23:49:36 | 显示全部楼层
sirakawa 发表于 2020-6-26 23:45
wallpanel/mywallpanel/sensor/battery  这个topic 只会返回第一个把。。。
这样看看?
- condition: temp ...
谢谢大神1这就试试,看见大括号的代码都晕
wktm 手机认证
 楼主| 发表于 2020-6-27 01:16:30 | 显示全部楼层
还是不行,现在数据库文件290mb 太大了,重启一次好慢
- alias: batt wuxian
  trigger:
    - platform: mqtt
  condition:
    - condition: or
      conditions:
    - condition: template
      entity_id: sensor.wallpanel_battery_level
      below: 95
      value_template: '{{ trigger.payload_json.value | int < 95 }}'
  action:
    - service: switch.turn_on
      entity_id: switch.rhd
      entity_id: switch.wxc
发表于 2020-6-27 11:03:05 | 显示全部楼层
      below: 95
上面的删了
上面的往右缩进
wktm 手机认证
 楼主| 发表于 2020-6-27 13:07:28 | 显示全部楼层
      value_template: '{ ...
感谢大神1  重启后已经能识别了,并且能触发开关,只是会开启开关后间隔1分钟后又关闭开关,然后间隔2分钟后,再次触发开关,这个是什么情况,是不是因为这两个开关是射频的?我加了个sonoff的wifi开关继续试
- alias: 1
  trigger:
    - platform: mqtt
  condition:
    - condition: or
      conditions:
  action:
      entity_id: switch.sonoff_10007b678c_2
发表于 2020-6-27 16:57:43 | 显示全部楼层
wktm 发表于 2020-6-27 13:07
感谢大神1  重启后已经能识别了,并且能触发开关,只是会开启开关后间隔1分钟后又关闭开关,然后间隔2分 ...
这个自动化只有打开,你看下是不是其他的自动化给关了。
wktm 手机认证
 楼主| 发表于 2020-6-27 18:10:08 | 显示全部楼层
很感谢你的专业意见,现在分析的原因是不是运行自动化,系统会不断侦测开关的状态吧,因为我用的是博联的rm通过射频给开关信号的,加上那个wifi 的sonoff的开关,就是想看看会不会跟射频开关一样频繁开启关闭,后来再mqtt看到/OpenMQTTGateway/433toMQTT 的消息是不断的在发射频的开关信号,验证的结果就是sonoff 开关不变,射频开关一直在变,再次感谢你的专业指导
发表于 2020-10-24 22:16:43 | 显示全部楼层
问一下wallpanel的mqtt怎么用,怎么把手机的数据,比如电量传给ha
GMT+8, 2025-12-30 06:01 , Processed in 0.845195 second(s), 8 queries , MemCached On.
