查看: 6973|回复: 1
【已解决】老的自动化脚本,升级HASS后不执行。
发表于 2020-6-26 20:38:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
那位老大帮我看看这个段代码为什么不执行了,在103的版本是正常,后来升级到111.4版本就不执行了。是因为升级系统的原因导至命令改了吗?
万分感谢
因为装的虚拟机,装完系统后,时区不对,所以HASS的时间不对,所以自动没有触发
- id: '1577592703881'
  alias: 厨房自动开关灯
  description: 厨房自动开关灯
  initial_state: true
  # hide_entity: true
  trigger:
    - platform: state
      entity_id: binary_sensor.motion_sensor_158d00012a2195  #人体传感器
      to: 'on'
    - platform: state
      to: 'off'
  condition:
    condition: and #同时满足如下条件,则开夜灯
    conditions:
      - condition: numeric_state
        entity_id: 'sensor.illumination_34ce0083908f' #判断光线是否足够暗
        below: '500'
      - condition: time     #时间判断
        after: '17:00:00'
        before: '06:00:00'
  action:
      #通过IF判断感应器的状态
    - service_template: "switch.turn_{% if trigger.to_state.state == 'on' %}on{% else %}off{% endif %}"
      entity_id: switch.sonoff_10009d64f5 #灯
在UI的自动化里出现以下:
发表于 2020-6-26 21:36:41 | 显示全部楼层
我的也是升级到111.4以后人体感应的失灵了,应该命令变了吧?
系统还报错误:
The following integrations and platforms could not be set up:
group
automation
GMT+8, 2025-12-30 20:36 , Processed in 0.470906 second(s), 11 queries , MemCached On.
