查看: 10946|回复: 4
[技术探讨] N1安装openwrt 和homeassistant网络设置
发表于 2020-6-25 09:55:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
  请教各位大佬,我的N1在DOCKER环境下,装了openwrt做旁路由和homeassistant ,在设置N1的时候网卡打开了混杂模式,旁路由也成功了。但是现在发现一个问题,我在路由器上做的端口映射,在外网无法访问在N1上的homeassistant。但是原来的NAS上的homeassistant是可以外网访问的。在部署N1上homeassistant的时候用的是net=host。请教一下各位大佬,有没相关经验的指点一下 谢谢。
发表于 2020-6-25 14:00:00 | 显示全部楼层
我跟你一样N1装了HA和docker装openwrt旁路由,开混杂模式
我是移动宽带,没有公网ip,主路由开了端口映射也无法访问内网
所以N1上还安装了frp内网穿透,就可以外网访问了.
我的HA不是DOCKER 安装的,是直接装的.
发表于 2020-7-1 14:35:26 | 显示全部楼层
我的不是N1,我是nanopi 也是openwrt 里面装了docker,然后docker里面装了hass。 最开始也是无法访问
后来我自己发现是我的hass 网络连接是桥接,和openwrt不在同一网段,导致家里无法访问
于是我就把docker里的hass做成了host模式,和openwrt 用同一个网段,这样家里就都能访问hass了
然后openwrt再装个ddns,端口映射一下。    现在域名+端口就能控制hass了。
N1 如果也是openwrt 那应该和我一样的把
 楼主| 发表于 2020-7-2 11:16:45 | 显示全部楼层
后来 ...
是的 已经像你一样装好了。之前是我太纠结。。。
发表于 2020-11-15 19:45:55 | 显示全部楼层
请教下楼主,我刚入坑。同样是N1刷的F大的openWrt固件。在Docker里光秃秃的装了个Hass,不知道接下来怎么玩了。还要装些什么插件该怎么装?
GMT+8, 2025-12-30 00:14 , Processed in 1.927647 second(s), 18 queries , MemCached On.
