查看: 21221|回复: 10
请问大佬,ESP8266接DHT22有问题
发表于 2020-6-25 00:07:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
ESPHome代码如下:
esphome:
  platform: ESP8266
  board: nodemcuv2
wifi:
  ssid: "******"
  password: "*****"
  ap:
    ssid: "Esp8266 0 Fallback Hotspot"
    password: "*****"
captive_portal:
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
ota:
  - platform: dht
    pin: D0
    temperature:
      name: "Living Room Temperature"
    humidity:
      name: "Living Room Humidity"
    update_interval: 10s
    model: DHT22
但ESPHome 的log里显示
[23:54:32][W][dht:160]: Requesting data from DHT failed!
[23:54:32][W][dht:060]: Invalid readings! Please check your wiring (pull-up resistor, pin number).
[23:54:32][D][sensor:092]: 'Living Room Temperature': Sending state nan °C with 1 decimals of accuracy
[23:54:32][D][sensor:092]: 'Living Room Humidity': Sending state nan % with 0 decimals of accuracy
收不到正确的数据是怎么回事呀
引脚换了好多个也不行
DHT22
DHT22
ESP8266 NodeMCU
ESP8266 NodeMCU
发表于 2020-6-25 11:53:40 | 显示全部楼层
我看官档示例用的D2,如果不行该不是模块是坏的吧
ms2 手机认证
发表于 2020-6-26 10:38:30 | 显示全部楼层
看官方文档,要并接一个电阻,4-10K的
发表于 2020-7-7 12:46:24 | 显示全部楼层
遇到了 同样的问题
 楼主| 发表于 2020-7-12 12:25:01 | 显示全部楼层
wardwangyz 发表于 2020-7-7 12:46
遇到了 同样的问题
我还没解决这个问题 我搁置了
发表于 2020-7-12 15:05:19 | 显示全部楼层
18801450050 发表于 2020-7-12 12:25
我还没解决这个问题 我搁置了
换了 11 可以了 应该是22是总线型
 楼主| 发表于 2020-7-12 17:37:57 | 显示全部楼层
wardwangyz 发表于 2020-7-12 15:05
换了 11 可以了 应该是22是总线型
11的精度太差了
发表于 2021-4-12 06:17:07 | 显示全部楼层
将pin: D0改为pin: GPIO-x (注:x为你针脚号)试试。
发表于 2021-12-13 14:45:46 | 显示全部楼层
我用的倒也是dht22,数据也能正确显示,但是问题是has里面显示的数据总是很久才更新时间。不知道为啥。我esp里面也设置了上传时间为15秒。
em90
发表于 2023-5-28 01:43:13 | 显示全部楼层
最后解决了没? 我的显示几分钟后就出现  未知,不知道到底什么情况。 esp32断电,插电会显示几分钟温湿度,过几分钟就出现未知。 烦死了!!
GMT+8, 2026-1-18 06:35 , Processed in 0.454988 second(s), 13 queries , MemCached On.
