查看: 8698|回复: 9
[求助] 关于和风天气的lovelace问题
发表于 2020-6-22 23:27:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
用大神cnk700i提供的插件和lovelace配置
resources:
  - type: module
    url: /local/custom-lovelace/hf_weather-card/hf_weather-card.js
  - type: module
    url: /local/custom-lovelace/hf_weather-card/hf_weather-more-info.js
发现没有显示more info信息:
不知道是不是不能同时使用两个resource,把基础的hf_weather-card.js去掉,发现直接报错
感觉是js没有加载上啊,想着是不是card type有点问题
type: 'custom:hf_weather-card'
看到hf_weather-more-info.js代码里写的card type是hf_weather-more-info,改成代码里对应的hf_weather-more-info
type: 'custom:hf_weather-more-info'
结果还是报错,提示r.setconfig不是函数……
不知道咋解决了,有没有同学遇到同样问题,咋样解决呢
发表于 2020-6-23 10:35:43 | 显示全部楼层
我这样添加的,more那个也是这样的设置,显示没有问题。
 楼主| 发表于 2020-6-23 10:56:55 | 显示全部楼层
你是界面配置的吧,我这个很奇怪,调不出界面配置的页面,105的版本,也打开了高级功能我是用yaml文件配置的
发表于 2020-6-23 13:48:11 | 显示全部楼层
这个哪里调出来的?
发表于 2020-6-23 14:17:08 | 显示全部楼层
comeon_000 发表于 2020-6-23 10:56
你是界面配置的吧,我这个很奇怪,调不出界面配置的页面,105的版本,也打开了高级功能我是用yaml文件配置 ...
我不是yaml,就默认的界面了,在“配置”→“Lovelace仪表盘”→“资源”中。
发表于 2020-6-23 14:47:41 | 显示全部楼层
hellokid 发表于 2020-6-23 13:48
这个哪里调出来的?
我不是yaml模式,就默认的界面了,在“配置”→“Lovelace仪表盘”→“资源”中。
 楼主| 发表于 2020-6-23 16:10:09 | 显示全部楼层
pauldw1230 发表于 2020-6-23 14:47
我不是yaml模式,就默认的界面了,在“配置”→“Lovelace仪表盘”→“资源”中。 ...
我这里看不到lovelace仪表盘,感觉像是这个版本HA的bug
发表于 2020-6-24 15:19:18 | 显示全部楼层
要开高级模式  点最下面的用户名 打开高级模式
 楼主| 发表于 2020-6-24 16:23:57 | 显示全部楼层
高级模式已经开了,也能看到配置检查的页面,就是看不到lovelace的
发表于 2020-11-11 16:31:15 | 显示全部楼层
我弄完首页里天气都没出来,不知道怎么搞的 版本108
GMT+8, 2025-11-7 10:09 , Processed in 1.600801 second(s), 9 queries , MemCached On.
