查看: 12073|回复: 2
[经验分享] 踩了个scd30传感器接入esphome的坑~~
发表于 2020-6-19 13:46:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,家里有个新风,研究了下接入了ha,之前是通过S8的co2浓度来控制开关的
前一个月S8数据频繁出错,数值奇异,没法控制正确控制新风了
上个星期终于忍不住了,下决心换了个SCD30的传感器,买之前看了下esphome的文档,是在支持的传感器列表内的,以为就妥了,结果踩坑了!
按照文档设置了I2C,配置了sensor。结果只有重那么一刹那可以获取数据,日志显示“Found none i2c device ”,或者即使扫到了也显示“scd30 data not ready yet!”
解决方法:
我之前的esphome版本是1.14.3,升级到1.14.4依然无效,最后通过以下链接解决了问题。
https://github.com/esphome/esphome/pull/962
https://github.com/esphome/issues/issues/987
简单描述就是在docker的挂载config文件夹中,按照目录结构添加scd30相关文件,然后重新编译上传!
需要注意的是是否按修复文件正确进行编译,可以从esphome配置文件判断,如果以下配置文件不报错,那么就ok了,否则看下是否目录结构有问题。
  - platform: scd30
    automatic_self_calibration: True
最后上个成功的截图:
参与人数 1金钱 +10 收起 理由
chinyaolin + 10 最近也在 ESPHome 1.15.0-dev 踩了大坑.
发表于 2020-6-19 14:56:31 | 显示全部楼层
又get一个传感器型号~
innx 手机认证
发表于 2021-9-15 04:42:06 | 显示全部楼层
请问下 按照目录结构添加scd30相关文件,我在dock里面这样设置依然无效求教
\config\esphome\custom_components\scd30
黑名单 icstow昵称朝廷心腹
GMT+8, 2025-12-2 19:16 , Processed in 1.069818 second(s), 7 queries , MemCached On.
