查看: 9723|回复: 7
[流程系列] nodered中如何只取一组数中的一部分,还要相加,转化为十~
发表于 2020-6-18 20:21:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,我只想要3和4这两个数字,而且还要这两个十六进制转成 0x1017(3+4)然后再转成10进制就是我要的读数了。
在nodered里怎么弄?我已经糊涂了~~~~~
大神救命~~~
发表于 2020-6-18 20:51:23 | 显示全部楼层
很简单  看教程就会了
 楼主| 发表于 2020-6-18 21:22:37 | 显示全部楼层
let arr = [];
arr.push(...msg.payload);
let result = 256 * arr[3] + arr[4];
msg.payload = result;
return msg;
发表于 2020-6-20 09:22:05 | 显示全部楼层
看看教程去吧   慢慢的
发表于 2020-6-20 09:54:32 | 显示全部楼层
zeesser 发表于 2020-6-18 21:22
let arr = [];
要是没有数组基础,估计看不懂
发表于 2020-6-20 10:21:12 | 显示全部楼层
搞不懂你要做啥:
a = msg.payload;
a3 = a[3];
a4 = a[4];
a = "" + a3.substr(2,2) + a4.substr(2,2);
b = a.substr(0,1)*4096 + a.substr(1,1)*256 + a.substr(2,1)*16 + a.substr(3,1)*1;
msg.payload = b;
return msg;
 楼主| 发表于 2020-6-25 21:34:16 | 显示全部楼层
姚远 发表于 2020-6-20 09:54
要是没有数组基础,估计看不懂
哈哈,确实是的~
发表于 2023-3-2 16:54:09 | 显示全部楼层
解决了吗,是怎么写的
GMT+8, 2025-12-25 14:25 , Processed in 0.197919 second(s), 13 queries , MemCached On.
