查看: 9404|回复: 2
[技术探讨] input调用mqtt问题求解答
发表于 2020-6-18 12:41:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己做了个风扇,能通过MQTT调转数,想做成在HA上可以滑动条滑动调节速度。
官网找了一下有个input插件
input_number
其中例程有一个
# Example configuration.yaml entry using 'input_number' in an action in an automation
input_number:
  target_temp:
    name: Target Heater Temperature Slider
    min: 1
    max: 30
    step: 1
    unit_of_measurement: step
    icon: mdi:target
# This automation script runs when a value is received via MQTT on retained topic: setTemperature
# It sets the value slider on the GUI. This slides also had its own automation when the value is changed.
automation:
  - alias: Set temp slider
    trigger:
      platform: mqtt
      topic: 'setTemperature'
    action:
      service: input_number.set_value
      data_template:
        entity_id: input_number.target_temp
        value: "{{ trigger.payload }}"
# This second automation script runs when the target temperature slider is moved.
# It publishes its value to the same MQTT topic it is also subscribed to.
  - alias: Temp slider moved
    trigger:
      platform: state
    action:
      service: mqtt.publish
      data_template:
        retain: true
        payload: "{{ states('input_number.target_temp') | int }}"
正好符合我的要求。
应该是在configuration.yaml里加一个input,之后在自动化里调用mqtt.publish。
我按照例程仿写了一个
其中MQTT的部分
payload: '{{ states(''input_number.fanspeed'') | int }}'
topic: fantest/speed/set
这么写的。但是用mqtt.fx查看,payload直接显示的是
{{ states('input_number.fanspeed') | int }}
也就是没有根据既定规则转换成数字。
于是用HA自带的‘开发者工具-服务‘调试。
结果还是一样,但是我看了一眼服务下边的例程
我理解是如果要是调用转换函数的话,需要用payload_template。
在服务调试里把payload改为payload_template确实成功向MQTT输出了数字。
不过在自动化里使用payload_template,则完全没有任何输出,只有换成payload才会有输出,但是payload又没法转换成数字。
求问各位大佬有没有好的解决办法。
佑桑
发表于 2020-6-18 15:43:03 | 显示全部楼层
    - service: mqtt.publish
      data_template:
        topic: myHASS/livingroom/ac/temperature/state
        payload: '{{ states("sensor.rpieasy_lywsd02_temp") }}'
試試這樣
参与人数 1金钱 +5 收起 理由
lnight + 5 感谢,可还是不行。
发表于 2020-6-24 08:08:45 | 显示全部楼层
我的zA1 zM1调整风速和亮度都想做成这样 就是用的input+自动化实现 后来发现太不好用了  还是改成了ha自带的fan和light来调整风速亮度
参与人数 1金钱 +5 收起 理由
lnight + 5 但是自带的fan没法直接输入转数,不得已用.
GMT+8, 2025-12-16 02:08 , Processed in 0.652576 second(s), 11 queries , MemCached On.
