查看: 13705|回复: 4
[已解决] ha内部http+外部https的解决方案
发表于 2020-6-17 00:31:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
目的:局域网运行http,外网运行https,因为0.11版本有这个配置了 tempsnip.png
用frp反代理,文档说支持https2httphttps://github.com/fatedier/frp#enable-https-for-local-http-service
配置文件如下
[hass]
type = https
custom_domains = 我的域名
plugin = https2http
plugin_local_addr = 192.168.2.18:8123
plugin_crt_path = ./frp.crt
plugin_key_path = ./frp.key
plugin_host_header_rewrite = 192.168.2.18
plugin_header_X-From-Where = frp
效果出乎意料:
登录界面正常
登录以后一直转圈圈,不知何故
PS:  API接口通过域名是能获取HA数据,就是网页打不开,真是怪了
日志有一条,因该是frp在https2http转换过程中不支持websocket
2020-06-17 01:19:31 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.websocket_api.http.connection.140554523649552] Disconnected: Did not receive auth message within 10 seconds
多加一步:本地先https代理后再用frp穿透,本以为很复杂,但是有官方插件帮助,非常简单,小白都会。
就是这货,看说明简直相见恨晚:
Sets up an SSL proxy with NGINX web server. It is typically used to forward SSL internet traffic while allowing unencrypted local traffic to/from a Home Assistant instance.
配置也很简单,只需要修改四个地方
FRP服务端配置文件
[common]
bind_port = 7000
# need for https,端口可以换其他的
vhost_https_port = 8123
#auth token
token  = 密码
FRP客户端配置文件
[common]
#指定公网服务器地址
server_addr = 外网服务器ip
server_port = 7000
token = 密码
[ssl_hass]
type = https
custom_domains = <span style="color: rgb(112, 112, 112); font-family: &quot;Noto Sans&quot;, sans-serif; font-size: 16px; text-align: center; white-space: pre-wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);">NGINX中一样的域名</span>
local_port = 9443
local_ip = 192.168.2.18
remote_port = 8123
发表于 2020-6-17 09:57:49 | 显示全部楼层
不懂,,把frp证书和hass的ssl证书都换成统一的呢.
佑桑
发表于 2020-6-17 10:07:17 | 显示全部楼层
frp 能否支援 websocket 反代?
 楼主| 发表于 2020-6-17 11:33:44 | 显示全部楼层
ha的web界面有两种协议,http和websocket,看了frp项目的https2http插件只能过https协议,不能过wss协议,所以想一步到位搞定全站对内http,对外https+外网穿透,用frp估计没戏。
在ha上直接启用https,然后用frp穿透是可以的。
参与人数 1金钱 +12 收起 理由
咸味土豆 + 12 膜拜大神!
发表于 2020-12-22 16:17:55 | 显示全部楼层
0.11版是不是版本过于老了?又迭代了一百多个小版本了     现在早就是0.119版本了
GMT+8, 2025-12-22 23:12 , Processed in 0.300775 second(s), 9 queries , MemCached On.
