查看: 9205|回复: 2
[求助] 自定义的传感器模板,HA重启后能保持重启前状态吗
发表于 2020-6-16 22:58:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
自定义了传感器,测试发现在没有赋值前,初始值就是unknown,通过条件语句给出了初始的默认值,然后通过其他传感器获取新值,重启HA后,这个自定义传感器还是从unknow开始,获取了默认值
请教有办法保持最后的值状态吗
  - platform: template
    sensors:
      duzheng_weight:
        friendly_name: "杜"
        unit_of_measurement: 'kg'
        value_template: >-
          {% if states('sensor.duzheng_weight') == 'unknown' %}
          {% else  %}
            {{states('sensor.zs7_weight_bcddc2f93174')}}
          {% endif %}
发表于 2020-6-17 12:36:38 | 显示全部楼层
https://github.com/xannor/hass_py_set_state
虽然我不确定,但我总感觉这个能帮到你
发表于 2020-11-22 09:11:16 来自手机 | 显示全部楼层
解决了吗
GMT+8, 2025-11-5 07:15 , Processed in 0.460719 second(s), 6 queries , MemCached On.
