查看: 29597|回复: 11
[经验分享] 使用洞洞板制作一个双色灯带控制器
发表于 2020-6-16 20:46:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
疫情再袭来又被关在家里,实在无聊翻出了一盘12V的双色灯带和一堆零件,无奈快递也进不来就找了一堆零件和两块洞洞板,做了这么一个灯带控制器,先上效果图给大家看一看
主要原材料:12V 共阳灯带一盘
5x7cm洞洞板 两块 (上层只是按键和开关,一块也行)
ESP-12F及DIP转接板 一块
L7805CV 一个
AMS1117-3.3降压模块 一个
PC817光耦 两个(高低压隔离)
470欧电阻 104瓷片电容 16V220uF电容 若干
NEC D882 三极管 两个
以下是ESPHome代码
web_server:
  port: 80
binary_sensor:
  - platform: gpio
    pin:
      number: GPIO0
      mode: INPUT_PULLUP
      inverted: True
    name: "Strip Lights Controller Button"
    on_click:
min_length: 50ms
         max_length: 350ms
         then:
           - light.toggle : pwm_light
output:
  - platform: esp8266_pwm
    pin: GPIO12
    frequency: 800 Hz
    inverted: true
    pin: GPIO13
    frequency: 800 Hz
    inverted: true
light:
  - platform: cwww
    cold_white: cw_output
    warm_white: ww_output
    cold_white_color_temperature: 6500 K
    warm_white_color_temperature: 3000 K
这样,不需要PCB也可以玩灯带了,欢迎各位大佬拍砖!(PS: 第一次用论坛编辑器,排版有点乱……)
更新电路图:
灯带一定要是共阳的(不过我好像的确没怎么见过卖共阴灯带的……),D882输出电流大概在2A左右,因为我带的灯带功率不大所以没有做散热,这点一定注意
参与人数 1金钱 +20 HASS币 +20 收起 理由
+ 20 + 20 楼主厉害了,排版并不乱~
发表于 2020-6-16 21:18:24 | 显示全部楼层
支持。一看就会。一做纠错系列之一
最近没啥好折腾得了。努力搬砖啊
 楼主| 发表于 2020-6-16 21:43:29 | 显示全部楼层
yylwhy 发表于 2020-6-16 21:18
支持。一看就会。一做纠错系列之一
最近没啥好折腾得了。努力搬砖啊
其实一开始用的面包板做的,我觉得把这些东西先做成积木更好理解,个人观点可以试试
发表于 2020-6-17 09:55:15 | 显示全部楼层
能发个电路图吗?谢谢
 楼主| 发表于 2020-6-17 12:25:38 | 显示全部楼层
sangood 发表于 2020-6-17 09:55
能发个电路图吗?谢谢
电路图已经更新了
发表于 2020-6-17 16:44:44 | 显示全部楼层
hello_alone 发表于 2020-6-17 12:25
电路图已经更新了
感谢分享! 之前做的io口直接连接 灯带的IO,好像长期使用会出问题
 楼主| 发表于 2020-6-18 14:22:57 | 显示全部楼层
三极管和8266尽量还是隔离下好,限流电阻也得一块用,我这个一切出于好焊接
发表于 2020-7-27 21:46:24 | 显示全部楼层
大佬方便分享下灯带链接么,好像一直搜不到需要的,另外请教下要是客厅灯槽用这个带盖一圈16米左右,功率亮度啥的都可以么
 楼主| 发表于 2020-7-31 11:22:38 | 显示全部楼层
情非殇 发表于 2020-7-27 21:46
大佬方便分享下灯带链接么,好像一直搜不到需要的,另外请教下要是客厅灯槽用这个带盖一圈16米左右,功率亮 ...
灯带直接tb或者pdd上面搜12v灯带就行一般是每米60个LED,至于长度我觉得16m有些长,控制器需要改方案,或者用论坛上面其他dalao的24v控制器配合24v灯带
发表于 2020-7-31 19:08:26 | 显示全部楼层
hello_alone 发表于 2020-7-31 11:22
灯带直接tb或者pdd上面搜12v灯带就行一般是每米60个LED,至于长度我觉得16m有些长,控制器需要改方案,或 ...
谢谢回复,不知道为啥我淘宝搜不到有用的宝贝,经别人推荐,在看yeelight的泛影灯带,就是不知道它的局域网控制稳不稳定
GMT+8, 2025-12-18 11:25 , Processed in 1.410147 second(s), 12 queries , MemCached On.
