查看: 24774|回复: 15
叮零门铃研究
发表于 2020-6-13 00:59:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,前段时间折腾完了小米空气净化器proH和wifi窗帘接入hass。最近在想怎么把叮零接进来。在论坛搜了一下没有相关的研究,就决定自己做一下研究。
本人是一个码农,平时喜欢掰扯一下硬件方面的东西。但是不是很熟悉,这个东西我觉得可能难点在于视频的接入,关于视频的一些解码不是太清楚,可能会卡在这里。
发这个贴也是希望能吸引各位大大指导一下
准备拆机
准备拆机
准备拆机
后盖板拆卸
不知道大家发现没有,左上角三个铜片是TX RX GND,有TTL貌似有戏。不过我对串口这块也不太熟悉,只是摸石头过河。
FB313DD2-85F2-43EA-A751-617998680815.jpeg 9FC37CE0-9910-48D2-AF5E-792093592358.jpeg
进一步拆卸
小主板的天线写着433,估计按门铃的时候会发送射频到接收器,由于我的433板子没在手边,暂时测试不了。如果是433通知门铃接收器的话,这个按门铃动作接入hass问题就不大了,接下来就是视频怎么接入了。大板子上写着tx rx gnd 3v3,这个貌似有搞头,继续
接线看看
今天就到此了,对于接到的这个数据怎么分析还要查查资料,各位大大也多多指点一下。串口通讯这块我是新手。
3楼更新串口收到的数据
发表于 2020-6-13 02:12:19 | 显示全部楼层
我也有个这玩意儿,坐等楼主出成果,哈哈哈
发表于 2020-6-13 10:39:49 | 显示全部楼层
坐等楼主出成果
 楼主| 发表于 2020-6-13 13:39:49 | 显示全部楼层
u16ColorTemp 5000,ISO 100 lum 0 at 332
Thread created: __ipcinfo_poweroff_task
Thread created: __msensor_process_task
__msensor_process task wdr 1
Thread created: __msensor_ircut_check
[13:36:36.603]ÊÕ¡û¡ô u16ColorTemp 4716,ISO 100 lum 0 at 372
[13:36:36.642]ÊÕ¡û¡ô u16ColorTemp 4878,ISO 100 lum 0 at 412
open /fs/pic/logo_2.bin failed with No such file or directory(2)!!!
Thread created: _mstream_process
======== ststatus[0].attr.width: 1280, height: 720, framerate: 20
mchnosd_flush, logo rect, x: 1152, y: 32, w: 64, h: 32
mchnosd_flush, draw rect, x: 0, y: 0, w: 64, h: 32
======== ststatus[1].attr.width: 640, height: 360, framerate: 20
x,y,w,h: 0,0,0,0
vpss: 640,360
========================================================#######################################=__set_isp_framerate:667
u16ColorTemp 5882,ISO 181 lum 0 at 453
Thread created: __mchnosd_thread
Thread created: _mstream_check
mchnosd_flush, logo rect, x: 576, y: 16, w: 32, h: 16
mchnosd_flush, draw rect, x: 0, y: 0, w: 32, h: 16
Thread created: _miot_proto_connect
_miot_proto_connect, state: 0
IOTC VERSION[0x3010586] PRE_RELEASE[001]
IOTCAPI version[3.1.5.134] AVAPI version[3.1.5.134]
u16ColorTemp 5434,ISO 327 lum 0 at 502
Thread created: _miot_alarm_alarm_process
[13:36:36.874]ÊÕ¡û¡ô
System startup
SPI Nor(cs 0) ID: 0xef 0x40 0x17
Block:64KB Chip:8MB Name:"W25Q64FV"
[13:36:37.076]ÊÕ¡û¡ô
[13:36:37.114]ÊÕ¡û¡ô********hello Huawei LiteOS ARM926********
version : Huawei LiteOS V200R001C10B031
open-version : Huawei LiteOS 1.4.6
build data : Jun 13 2018 09:51:05
********Spi Nor ID:0xEF 0x40 0x17 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
spinor_general_qe_enable(188): Error: Disable Quad failed! reg: 0x2
Spi Nor Flash Info:
Name:"W25Q64FV" Size:8MB Block:64KB
hirtc init ok. ver=Mar 17 2018, 18:37:33.
Calling lwIPRegSecSspCbk
********mmc host init ! ********
done init!
osal_proc_mkdir - parent is NULL! proc=0x80a4d78c
media_mem_init 0x0x82100000 ~ end, arg: anonymous,0,0x82100000,31M
<6>Hisilicon Media Memory Zone Manager
load sys.ko for Hi3518EV200...OK!
load region.ko for Hi3518EV200...OK!
load vgs.ko for Hi3518EV200...OK!
load viu.ko for Hi3518EV200...OK!
ISP Mod init!
load vpss.ko for Hi3518EV200...OK!
load rc.ko ...OK!
load venc.ko ...OK!
load chnl.ko for Hi3518EV200...OK!
load h264e.ko ...OK!
load jpege.ko ...OK!
Load hi_cipher.ko success.
mipi_init
init phy power successful!
load hi_mipi driver successful!
load ai.ko OK!
load ao.ko OK!
load aenc.ko OK!
load adec.ko OK!
acodec [acodec_device_init ,1348]: misc addr:0x20120000, acodec addr:0x201200c4
acodec [acodec_device_init ,1366]: crg addr:0x20030000, acodec crg addr:0x2003008c
SDK init ok at 112...
hwinfo_init, =====Board version: 0x3
reg_i2c_read 0x300b 0x32
check sensor ID : OV9732m
set mipi phy attr successful!
_get_sensor_ptr  get SENSOR_OV9732m ptr success
linear mode
OV9732 720P init successful!!!!
===ominivision ov9732 sensor 720P30fps(MIPI) init success!=====
Start Vpss Success: 0
maudio resetAIAO mode, oldMode:-1,setmode:2
jv_ai_start success
set mic gain 0x00021818(0x6-0)
sctrl_check_model, =====dev type: T1
6Vf8nPHLR60I8ZcLxnkgYr5lyROEw/E/hP5Jg+y7Jx+1WAYc8aAiogRSjonsYfo59KceZ0t3oYQpglnLytUBWB8W9RSroGeNmGJI4mVaKGY=
Thread created: thread_isp_helper
jv_sensor_set_ircut_ex, no need switch, now: 0
Thread created: _shell_authen
passwd: rtc get 2015-1-1 0:0:21
#########YSTNO: C202617900
set timezone...............[8][STD+08:00]
Thread created: _muartcomm_recv
send:7B,04,01,7E, 278 ms
Thread created: _muartcomm_send_thread
now sensor fps  25.000000
Trun to DayMode reset!!!
u16ColorTemp 5000,ISO 0 lum 202 at 293
Thread created: _MnetWifiConnectThread
_MnetWifiInit, =====hisi_wlan_wifi_init: 0
hisi_recover_quick_start_param This time is quick_start
<3>start to register sdio modulehi_wifi_power set 0
muartcomm_send, mcu not ready, wait...
Huawei LiteOS ARM926,华为的操作系统。ominivision ov9732 sensor 720P30fps(MIPI)
发表于 2020-7-23 17:00:27 | 显示全部楼层
期待有大神出现,我买了门铃但不慎拍错,选了没接收器的套餐,这两天终于成功的解码了433的传输数据,但数据各位含义不能确定,好在隔壁也没人用这个,直接有数据就认为有人按了,不怕自制的接收器会乱响 屏幕快照 2020-07-23 下午4.58.46.png
只能分析出前几位:00100010 在每次按的时候都不变
发表于 2020-7-25 23:33:20 | 显示全部楼层
wengmingao 发表于 2020-7-23 17:00
期待有大神出现,我买了门铃但不慎拍错,选了没接收器的套餐,这两天终于成功的解码了433的传输数据,但数 ...
大神,请教一下你这个433MHZ射频信号是用什么解码的?我有一个433的门铃,用rcswitch库解码不出来。不知道下一步该怎么搞了。
发表于 2020-8-5 09:24:28 | 显示全部楼层
我也有个,等大神出插件
发表于 2020-8-12 00:01:42 | 显示全部楼层
yingzaiha 发表于 2020-7-25 23:33
大神,请教一下你这个433MHZ射频信号是用什么解码的?我有一个433的门铃,用rcswitch库解码不出来。不知 ...
我也找不到, 官方說是加密的, 亦即滾動碼, 看來沒法解.
发表于 2020-9-25 09:20:24 | 显示全部楼层
弄好了吗? 我也有这个门铃
发表于 2020-9-25 15:41:41 | 显示全部楼层
這門鈴直是垃圾.... 有人按鈴, 響的機率連兩成也不到. (如果不帶那 433接收, 使用網關的話).
GMT+8, 2026-1-17 06:38 , Processed in 0.859505 second(s), 20 queries , MemCached On.
