查看: 9613|回复: 6
[基础教程] 斐讯N1一键安装HASSIO,总是启动超时,请教怎么解决
发表于 2020-6-10 11:19:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,斐讯N1一键安装HASSIO,总是启动超时,请教怎么解决,N1刷的armbian5.88,5.97,5.98三个版本都是这个问题,谢谢
[info]: 发现系统已安装 docker,跳过 docker 安装
[info]: 切换 Docker 源为国内源…
[info]: 切换国内源完成
[info]: 安装 hassio…
下载 hassio_install.sh 官方脚本 第1次
##O=# #
从 hub.docker.com 下载 homeassistant/qemuarm-64-homeassistant:0.110.5…
0.110.5: Pulling from homeassistant/qemuarm-64-homeassistant
Digest: sha256:6ac47b54d23b4cf1ee7e9a5c813f19f56d044ea1091a9609f6e7dc53dbb733c3
Status: Image is up to date for homeassistant/qemuarm-64-homeassistant:0.110.5
docker.io/homeassistant/qemuarm-64-homeassistant:0.110.5
开始 hassio 安装流程。(如出现 [Warning] 请忽略,无须理会)
[Warning] No AppArmor support on host.
[Info] Install supervisor Docker container
[Info] Install supervisor startup scripts
[Info] Run Hass.io
[Info] Install cli ‘ha’
等待 homeassistant 启动(由于 hassio 启动需要从 github pull addons 的库,所以启动速度视 pull 速度而定。)…fail
########################### Docker images ###########################
REPOSITORY TAG IMAGE ID CREATED SIZE
homeassistant/qemuarm-64-homeassistant 0.110.5 a2756178578d 34 hours ago 1.39GB
homeassistant/qemuarm-64-homeassistant latest a2756178578d 34 hours ago 1.39GB
homeassistant/aarch64-hassio-supervisor 227 9f0bd68a4b8a 2 days ago 324MB
homeassistant/aarch64-hassio-supervisor latest 9f0bd68a4b8a 2 days ago 324MB
########################### Docker ps ###########################
CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED STATUS PORTS NAMES
########################### hassio log ###########################
Error: No such container: hassio_supervisor
########################### homeassistant log ###########################
Error: No such container: homeassistant
homeassistant 启动超时,请检查上方日志…或者重启操作系统
发表于 2020-6-10 15:05:50 | 显示全部楼层
用命令重启啊       systemctl restart hassio-supervisor.service
 楼主| 发表于 2020-6-10 16:28:34 | 显示全部楼层
重启后在一键安装吗
发表于 2020-6-11 08:20:52 | 显示全部楼层
900xxoo 发表于 2020-6-10 16:28
重启后在一键安装吗
命令是重启hass的   你这个是已经装成功了  没有启动而已  用命令重启
 楼主| 发表于 2020-6-11 21:10:14 | 显示全部楼层
用 什么命令重启呢?重启hassio还是重启homeasstiant
发表于 2020-7-30 13:34:15 | 显示全部楼层
用命令重启了还是无法登录后台
发表于 2020-7-30 22:30:45 | 显示全部楼层
为有心人点赞
GMT+8, 2025-12-30 12:12 , Processed in 1.565528 second(s), 14 queries , MemCached On.
