查看: 9494|回复: 5
[技术探讨] 用cc2531做了zigbee网关,设备识别有点慢,不知道什么问题
发表于 2020-6-10 11:09:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
ha重启后,小米无线网关总是显示状态未知,要过一会才能显示正常,请问有人知道什么问题吗
我把zigbee2mqtt的configrator的配置文件home assistant设置为true
然后在ha的configrator里面写了
mqtt:
  discovery: true    broker: localhost
系统自动发现了cc2531
mqtt:
discovery: true
broker: [YOUR MQTT BROKER]  # Remove if you want to use builtin-in MQTT broker
birth_message:
topic: 'hass/status'
payload: 'online'
will_message:
payload: 'offline'
模版里面后birth_message和will_message,我没写,请问这两句是什么意思
未识别前
未识别前
识别后
识别后
发表于 2020-6-10 16:25:38 | 显示全部楼层
,你这到底是想说啥?用z2m连小米网关?
发表于 2020-6-10 16:58:49 | 显示全部楼层
貌似好像没什么关系,重启的时候状态是未知,但一点都不影响实际操作
还有就是默认在添加MQTT的时候,就勾选了自动发现,所以在HA的配置文件里,什么都不用添加
http://github.com/shaonianzhentan
 楼主| 发表于 2020-6-10 21:43:14 | 显示全部楼层
不好意思,说错了,是自动发现了CC2531网关和小米的无线开关
我就是想说ha里面识别无线开关的状态有点慢,晚上重启了一下,好像不会了,算是解决了
发表于 2020-6-11 08:27:22 | 显示全部楼层
电量跟连接质量信息不会一直更新,开关触发一次,才会更新一次。
另外,电量不是真实电量,一直都是100%。
发表于 2020-12-11 13:19:11 来自手机 | 显示全部楼层
另外,电量不是真实电量,一直都是100% ...
这样有时候就会出现自动化场景第一次单击可能不会被执行(感觉第一次去配对唤醒去了),要第二次才能执行,请问这是个案吗?
GMT+8, 2025-12-29 20:13 , Processed in 1.928042 second(s), 15 queries , MemCached On.
