查看: 21157|回复: 17
[经验分享] 关于zDC1 ota失败的问题说明
发表于 2020-6-9 13:34:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
20200623更新
将ZControl更新到了v1.4.3,此版本专门针对zDC ota失败的问题进行处理了提示.直接点版本号后会有相关提示信息操作即可.
前几天发布了zDC1 v1.3.0的版本  结果出现部分人ota失败
如果成功肯定不用说什么
如果失败请按照以下说明处理:
原文链接:https://github.com/a2633063/zDC1 ... 4%E9%97%AE%E9%A2%98
zDC1固件版本已经更新到了v1.3.0以上,在之前开发sdk使用的官方提供的旧版本sdk,v1.3.0开始,sdk更新到了官方的新版sdk,导致出现在v1.3.0一前的版本ota到1.3.0或以上时,可能会出现ota失败的问题.
此文专门处理zdc1 从v1.0.1或以下版本 OTA到 v1.3.0及以上版本失败的问题.
如果尝试直接ota失败.请按照以下步骤操作:
  1. app升级到最新版本(v1.4.1或以上)
  2. 长按zDC1版本号,输入以下内容,点确定,使zDC1先ota一次.注意(如果app为1.4.0等旧版本,点确定后可能会提示无效或app闪退)
    http://zipzhang.top/zDC1/v1.0.0/user1.1024.new.2.bin
    http://zipzhang.top/zDC1/v1.0.0/user2.1024.new.2.bin
  3. 确认此时zDC1固件版本为v1.0.0,再点版本号直接ota到最新版本(v1.3.1或以上版本).
旧版本ota到v1.3.1可能需要重新配网,按照v1.3.1配网方式配网即可.(连接zDC1_XXXX热点,网址192.168.0.1配网)
注意: 并不是只能从v1.0.0版本才能ota到v1.3.1版本.
esp8266官方ota是2个bin文件切换(user1和user2).
若是旧版user1 ota到v1.3.1及以上版本,就会失败
若是旧版user2 ota到v1.3.1及以上版本,就不会有问题.
因此出现ota失败的需要将bin文件切换至user1.方法即为ota一次其他旧固件版本即可. 文中使用v1.0.0版本的固件 也可以使用v1.0.1版本的固件
发表于 2020-6-9 14:03:09 | 显示全部楼层
要不是我强迫症  其实老版本用的挺稳的
发表于 2020-6-9 14:25:35 | 显示全部楼层
暂时不动,稳就不动.懒得折腾.
 楼主| 发表于 2020-6-9 16:14:55 | 显示全部楼层
ghostist 发表于 2020-6-9 14:03
要不是我强迫症  其实老版本用的挺稳的
确实  现在这个版本完全是为了web配网和设置反馈时间的  不需要的完全可以不更新
发表于 2020-6-10 10:49:33 | 显示全部楼层
a2633063 发表于 2020-6-9 16:14
确实  现在这个版本完全是为了web配网和设置反馈时间的  不需要的完全可以不更新 ...
能不能做个联动和每个开关分开控制,总开关带USB不太方便。
发表于 2020-6-10 14:03:35 | 显示全部楼层
降至1.0.0后点更新没用,点更新后插排LOGO等熄灭,WIFI灯常亮,等几分钟进去看,还是1.0.0。
通过长按版本号,粘贴1.3.1OTA固件两个地址也不行,症状跟上边一样。
大佬,咋弄?只能拆开刷了吗?
 楼主| 发表于 2020-6-10 14:22:14 | 显示全部楼层
总开关带usb是硬件限制 改的话要硬改的
 楼主| 发表于 2020-6-10 14:23:32 | 显示全部楼层
通过长按版本 ...
上面的步骤是如果失败才执行的  如果能成功就不用执行了   原因上面有写.
可以试试再ota一次1.0.0版本 再升级试试
发表于 2020-6-10 15:24:28 | 显示全部楼层
可以试试再ota一次1.0.0版本 再 ...
之前是可以正常更新到1.3.1的,手贱测试了一下降级。
反反复复恢复更新了很多次,可以了,再次感谢。
发表于 2020-6-10 21:32:16 | 显示全部楼层
哦,好的。我以为是软件联动,感谢。
GMT+8, 2025-12-29 20:12 , Processed in 1.609322 second(s), 12 queries , MemCached On.
