楼主: yinzhennan
[基础教程] 树莓派 智能家装 新装闭坑手册(二,overlay篇)
发表于 2020-7-13 00:00:39 | 显示全部楼层
yinzhennan 发表于 2020-6-9 09:31
卧槽,终于搞定overlayfs和docker的兼容问题了
最终怎么搞定的,我现在用的hassio,而是docker起不来
Jul 12 16:51:20 raspberrypi dockerd[568]: time="2020-07-12T16:51:20.120986140+01:00" level=info msg="Starting up"
Jul 12 16:51:20 raspberrypi dockerd[568]: failed to start daemon: rename /var/lib/docker/runtimes /var/lib/docker/runtimes-old: invalid cross-device link
Jul 12 16:51:20 raspberrypi systemd[1]: docker.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Jul 12 16:51:20 raspberrypi systemd[1]: docker.service: Failed with result 'exit-code'.
Jul 12 16:51:20 raspberrypi systemd[1]: Failed to start Docker Application Container Engine.
Jul 12 16:51:22 raspberrypi systemd[1]: docker.service: Service RestartSec=2s expired, scheduling restart.
Jul 12 16:51:22 raspberrypi systemd[1]: docker.service: Scheduled restart job, restart counter is at 2.
Jul 12 16:51:22 raspberrypi systemd[1]: Stopped Docker Application Container Engine.
 楼主| 发表于 2020-7-20 15:40:07 | 显示全部楼层
Jul 12 16:51:20 raspberrypi dockerd[568]: time=" ...
sudo mkdir -p /etc/docker
sudo tee /etc/docker/daemon.json <<-'EOF'
  "storage-driver": "vfs",
  "registry-mirrors": ["https://vlv9r1l5.mirror.aliyuncs.com"]
EOF
我这里docker的storage-driver改用vfs,docker能启起来了,但是hassio好像还是有其他问题.
后面没继续研究了.
总之我觉得稳定性比用docker更重要. 如果不能兼得我会选择不用docker
一劳永逸 和 n劳n易 的区别
发表于 2020-7-23 11:31:54 | 显示全部楼层
我直接用樹梅派的SD卡複製功能,複製一份,有問題就直接換另一SD卡,也是蠻方便的。
sdvd
发表于 2020-8-24 16:42:36 | 显示全部楼层
谢谢分享,最近正好有需要。
发表于 2020-8-24 18:43:03 | 显示全部楼层
谢谢分享
 楼主| 发表于 2021-9-30 13:52:07 | 显示全部楼层
chinyaolin 发表于 2020-6-7 23:51
近期樹莓派官方韌體開始支援使用 USB 啟動系統(無需 SD 卡)
或許以 HA 的應用來說, 改成 SSD 啟動系統會是 ...
我现在已经使用了usb连m2硬盘+盒, tf卡扔了,
m2硬盘空间大 速度快, 可以直接当nas用.
15W的自带电源无压力, 真正的静音低功耗
塞进弱电箱一点不占地方.
已经用了小半年了, 稳
发表于 2023-11-8 10:21:47 | 显示全部楼层
mark!!!  膜拜大神 期待后面的
发表于 2023-11-8 16:55:24 | 显示全部楼层
那么Homeassistant中的传感器数据是不是也会不保存?
遇到掉电情况并不常见,真的遇到时,把TF卡接到Ubuntu系统下修复下即可。
sudo fsck -y /dev/xxx #sd卡中boot所在目录
sudo fsck -y /dev/xxx #sd卡中主系统所在目录
GMT+8, 2026-1-16 04:47 , Processed in 0.612812 second(s), 14 queries , MemCached On.
