查看: 8978|回复: 7
[求助] ESPHOME编译报错
发表于 2020-6-4 11:31:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前用N1编译报错,论坛有大佬说必须是X86的,于是在暴风二期的群晖上使用docker安装了hassio,然后在上面使用esphome,编译的时候报错如下,哪位大佬帮忙看看,首先我的群晖联网是正常的。
HARDWARE: ESP8266 80MHz, 80KB RAM, 1MB FlashLooking for ESPAsyncTCP-esphome library in registryWarning! You are not connected to the Internet.If you build a project first time, we need Internet connection to install all dependencies and toolchains.Looking for ESPAsyncWebServer-esphome library in registryWarning! You are not connected to the Internet.If you build a project first time, we need Internet connection to install all dependencies and toolchains.Warning! You are not connected to the Internet.If you build a project first time, we need Internet connection to install all dependencies and toolchains.Looking for ArduinoJson-esphomelib library in registryWarning! You are not connected to the Internet.If you build a project first time, we need Internet connection to install all dependencies and toolchains.Dependency Graph
发表于 2020-6-4 12:13:57 | 显示全部楼层
群晖联网正常不代表docker联网正常,一点点找原因吧,也有可能是国际网络的原因。x86应该没影响,之前我是在树莓派上跑的
 楼主| 发表于 2020-6-4 13:21:50 | 显示全部楼层
tcwj2008 发表于 2020-6-4 12:13
群晖联网正常不代表docker联网正常,一点点找原因吧,也有可能是国际网络的原因。x86应该没影响,之前我是 ...
docker也是联网的,否则我装不上hassio
发表于 2020-6-4 15:53:24 | 显示全部楼层
爬墙,不看看今天是什么日子?
发表于 2020-6-14 14:02:09 | 显示全部楼层
hi 我也遇到这个一样的问题:编译的时候显示,在注册表中寻找ESPAsyncTCP-esphome库警告!您尚未连接到Internet。  请问下,你最后解决了吗
 楼主| 发表于 2020-6-14 20:29:56 | 显示全部楼层
iHass 发表于 2020-6-14 14:02
hi 我也遇到这个一样的问题:编译的时候显示,在注册表中寻找ESPAsyncTCP-esphome库警告!您尚未连接到In ...
没解决,换暴风二期了,有人说必须X86才行
发表于 2020-6-15 08:09:27 | 显示全部楼层
我跑了一遍 pip3 install --upgrade esphome,然后就可以了
发表于 2020-10-1 17:17:18 | 显示全部楼层
用楼上的方法,可以了。
GMT+8, 2025-12-23 05:38 , Processed in 0.167797 second(s), 10 queries , MemCached On.
