查看: 35859|回复: 23
现在成品wifi插座应该如何选?
发表于 2020-6-3 22:56:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前插座基本买的都是控客的,但是无奈没有技术在身,也没有官方支持,论坛大佬提供的插件也好久没更新了,最近随着ha的升级,发现有些不问题(当然也可能是个人网络和其他问题等),原本想再多买几个备用,但发现他们家的所有产品都涨价了,所以想打算找找其他的可以稳定接入的品牌,博联的去年买了几个,但发现接入也比较困难,稳定性也非常低,后来都退货了。搜了下,发现小米的论坛里的反馈也不是很好。现在就不知道选择什么了。
我个人的需求是40元以内/个,可以稳定接入HA。除了我我提到的三家,大家还有什么推荐么(用sonoff  diy除外,另外我记得有意思看到论坛有位大佬自己做的在卖,也忘记是哪位了。)?
发表于 2020-6-4 08:53:49 | 显示全部楼层
插件可能会失效(官方 第三方都可能)
你又不要DIY(我理解的拆机刷机也算DIY)
那无解了  最直接的接入方式 不依赖插件就是mqtt了 这种都是要自己刷得
就像你说我渴了,但是不想喝水 不想喝酒水饮料,那我只能推荐你吃冰去了  并不是最优解
也许我知道的太少 确实有可以稳定接入的?
发表于 2020-6-4 08:59:55 | 显示全部楼层
早些年咸鱼收了一大堆DC1
真香。
 楼主| 发表于 2020-6-4 11:09:55 | 显示全部楼层
ghostist 发表于 2020-6-4 08:53
插件可能会失效(官方 第三方都可能)
那无解了  最直接的接入方 ...
这是个纯讨论,我也并不是不愿意DIY,只是希望能掌握两种途径快速搭建环境的方法,DIY对实体改造的成本太大,比如电路等,成品有成品的好处。当然悲观的来看,ha这个平台哪天都没有人继续维护下去都是可以预见的。
发表于 2020-6-4 12:04:25 | 显示全部楼层
感觉成品设备的话,只要不是爆出重大安全隐患,应该是不会把现有的接口关闭的,毕竟商家还是商家,如果关闭的话,还是会损失一波销量的。
感觉成品的话,小米的挺好,如果实在怕wifi版的接口哪天关闭了,就用zigbee版的,自己搭z2m,肯定没问题。半成品(可以自己刷,可以用原有的)的话,目测还是sonoff或者仿品。完全diy的话,自己做板子,论坛里有好多大佬分享了gerber文件,可以根据自己需要来。
其实成品的话,大平台的话相对比较好一点,一来在设计方案的时候已经充分到安全性,二来产品面铺的比较开,不会轻易修改方案
发表于 2020-6-4 14:04:09 | 显示全部楼层
icase 发表于 2020-6-4 11:09
这是个纯讨论,我也并不是不愿意DIY,只是希望能掌握两种途径快速搭建环境的方法,DIY对实体改造的成本太 ...
所以综合考量  现在我尽量买成品设备+自己拆开刷固件
像DC1 tc1这种固件选择性也多,甚至可以硬改的,售价自然就涨上去了(不符合你对价格的要求)
还有一些固件相对没那么完善,用的人不多,或者直接esphome解决 这类的价格就友好点
多数并不需要改造电路,只需要拆开找到几个点,连接进行刷机就行了
HA没人维护也不要紧啊  开源的东西  就停留在现在的版本也足够用了
而且通过mqtt的通讯  客户端多了去了 HA只是一种方式
 楼主| 发表于 2020-6-4 14:31:27 | 显示全部楼层
像DC1 tc1这种固件选择性也多,甚至可以硬改的,售 ...
其实这都不是原因,首先是插座这种的用途跟插排、开关的用途不完全一致,场景也不同,一个小插座可以方便的插拔更换地点,而不是固定死在墙壁上或者哪个电器开关上,灵活性很高。DC1和TC1现在价格也并没有很夸张,但是因为是插排、体积的问题,应用并不是很灵活,也占用空间。另外,我所说的改造电路基于ESPHOME或SONOFF之类的东西说的,这些需要拆开原始的插座(如墙壁插座),或者重新改造已有的电器,这样肯定涉及到接驳电路和拆装问题。
发表于 2020-6-4 15:31:24 | 显示全部楼层
icase 发表于 2020-6-4 14:31
其实这都不是原因,首先是插座这种的用途跟插排、开关的用途不完全一致,场景也不同,一个小插座可以方便 ...
中国移动X11  8266的小插座,拆机刷esphome,不需要焊接
不需要拆墙壁插座或者你的电器,只要拆机TTL刷就行
十几块钱  能满足不?
 楼主| 发表于 2020-6-4 18:03:11 | 显示全部楼层
不需要拆墙壁插座或者你的电器,只要拆机TTL刷就 ...
哈哈,听起来不错,关键是哪里能买到啊?补:看到某宝有卖的了。
 楼主| 发表于 2020-6-4 18:22:12 | 显示全部楼层
tcwj2008 发表于 2020-6-4 12:04
感觉成品设备的话,只要不是爆出重大安全隐患,应该是不会把现有的接口关闭的,毕竟商家还是商家,如果关闭 ...
其实DIY现在能做的东西已经很多了。但我看了下,唯独了插拔的插座非常少,sonoff的插座有一款,但问了一下客服,好像比较麻烦,不确定能不能刷,所以也就暂时没考虑。其他的成品品牌类的,也就剩那几家了
GMT+8, 2025-11-5 00:21 , Processed in 1.248884 second(s), 5 queries , MemCached On.
