楼主: XCray
[技术探讨] 昨晚,出了一起严重的事故!hass与米家网关长时间失去联系
发表于 2020-6-2 14:35:27 | 显示全部楼层
MomoEi 发表于 2020-6-2 12:38
大神,这个z2m是什么?可否说详细点?我在某宝上没找到相关东西
zigbee2mqtt   可以服务跑在docker下,需要一个硬件网关,可以自制
咸鱼一般有成品
发表于 2020-6-2 18:15:56 | 显示全部楼层
咸鱼一般有成品 ...
好的,谢谢解答
发表于 2020-6-2 20:32:40 | 显示全部楼层
XCray 发表于 2020-6-2 13:42
zigbee2mqtt,就是把zigbee协议转换成mqtt协议的这么一个桥接设备,或者叫网关设备。
有了它,你就可以不 ...
谢谢大神解释,你又帮了我解答疑惑
发表于 2020-6-3 09:53:23 | 显示全部楼层
XCray 发表于 2020-6-2 11:11
谢谢~
z2m有点儿太折腾了,一直没下决心。
z2m 已经是开箱即用了啊。
我从搭建到应用不超过半小时。
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2020-6-3 16:01:31 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2020-6-3 09:53
z2m 已经是开箱即用了啊。
我从搭建到应用不超过半小时。
超版威武!
我可能是想太多了吧?
仔细琢磨,原有的基本都是小米的那套东西,好像我还没想彻底放弃米家网关和米家app;而增加非小米的zigbee器件,貌似还没啥比较强的需求。
实话说,对智能家居,还是有太多不了解的,还有很多好东西不知道。
发表于 2020-6-3 18:12:26 | 显示全部楼层
XCray 发表于 2020-6-3 16:01
超版威武!
我可能是想太多了吧?
我家暂时也只有小米的人感和门窗传感器。
发表于 2020-6-9 00:34:23 | 显示全部楼层
超版威武!
我可能是想太多了吧?
能用就继续用,我家里一堆也是小米的传感器之类的,之前也像见了鬼一样各种问题,多查查资料,能解决的。我也遇到过跟你一样的场面,最可笑的是,这些设备失联的时候,我在Iobroker里却正常使用没问题。我是六个网关,其中一个是多模不能算,四个是空调伴侣升级版。不到一百个ZigBee设备,不定期的失联。我查过端口,重置过设备,查过多播……能试的都差不多试了,后来发现问题是其中一个网关下面有37个设备,我把这些设备通过中继到其他网关上,做了一下平均,现在整个世界安静了。起初我还怀疑是软路由,我带了6个AP,听说华硕跟小米又不太兼容,结果都不是,最终就是在子设备数量上。我也看到国外有个小哥也跟我这个情况一样,他的是超过20就失联。你可以试试减少一下子设备,我就是经历过这么一段,但到目前我也不知道HA认这个网关带子设备的上限是多少。
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2020-6-9 06:49:28 | 显示全部楼层
facsong 发表于 2020-6-9 00:34
能用就继续用,我家里一堆也是小米的传感器之类的,之前也像见了鬼一样各种问题,多查查资料,能解决的。 ...
长见识了!
我家各种设备的数量,恐怕只是你的零头——只有1个米家网关1个蓝牙网关,zigbee设备10个、路由器一般1个最多时3个。
我一直怀疑是ha的问题,ha频繁主动地向网关发出状态查询请求,而网关处理不过来时就丢弃,ha就判定失败。
我之前自己开发的一个程序,感觉被动的监听网关发出的心跳包(包括自身的和zigbee子设备的),对于维护状态足够了。
按说,一个网关带30个以下的子设备,不应该有问题(官方说法上限是32个),zigbee器件消息数量都很少。
发表于 2020-6-9 18:14:51 | 显示全部楼层
XCray 发表于 2020-6-9 06:49
长见识了!
我家各种设备的数量,恐怕只是你的零头——只有1个米家网关1个蓝牙网关,zigbee设备10个、路 ...
如果数量多可以试试我说的办法,平均一下,但有时候也不是数量问题。
我之前用GT5300做主路由组的华硕的aimesh,一百多一点的WiFi设备勉强能跑,梯子啥的就不指望有速度了,没毛病就不错了,后来越来越多的设备直接拖垮。于是软路由带的AP,目前三百左右WiFi设备一点问题没有,梯子也快了很多。另外小米设备离线跟说华硕路由是锅这个我开始也觉得,后来把2.4g带宽,频道固定,还有无线传输公平性改了以后,真的就没问题了,之前小米的WiFi设备也是见鬼了一样的离线。
用到现在总结就是相互能调到一个兼容的状态就OK了,不管是终端对路由还是终端对HA,或者对IOB,总之就是存在兼容问题,慢慢折腾吧,这不光关系你技术水平,还有经验和分析问题的能力,不着急,不一定哪天就能想出来问题所在。至于你说的主动监听频繁这个我没试过,我之前网关失联的时候也在想为什么偏偏HA不行,IOB和DOMOTICZ都可以,但没查HA发出状态。但我相信HA没问题,我的网关大概率的不会同时坏掉,就慢慢试,好在可以了。
如果你身边也有人有同样网关你可以换来试试,国外有一个也是各种查不出问题,后来他跟他朋友换了一下网关,试出来是网关问题,但只是对HA,米家里使用完全没问题。最后他又买了一个网关。
网关上限肯定不止32个,我之前37个设备在米家里活的好好的。
发表于 2020-6-11 16:16:18 | 显示全部楼层
长见识了!
https://www.zigbee2mqtt.io/information/supported_adapters.html
参考这个,用最低端那个只能最多30到40个,多的话要用好点的coordinator
GMT+8, 2025-12-30 18:33 , Processed in 0.818212 second(s), 11 queries , MemCached On.
