查看: 14844|回复: 8
[技术探讨] 请教大家如何关掉WS2812B的灯光?
发表于 2020-6-1 17:25:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
固件版本:SONOFF TASMOTA 8.3.1
灯带: WS2812B
我在固件里面选择的是WS2812,不知道这个跟WS2812B有什么不同,现在的问题是可以驱动,但是不能把灯完全关掉,我点了“状态切换”把灯关了,灯带还是挺亮的,请哪位大佬不吝赐教。
发表于 2020-6-2 22:27:36 | 显示全部楼层
我用esphome驱动灯带没问题
 楼主| 发表于 2020-6-3 11:21:05 | 显示全部楼层
duchenpaul 发表于 2020-6-2 22:27
我用esphome驱动灯带没问题
你的灯带是WS2812还是WS2812B,我现在不知道这两种灯带控制上有没有区别?
发表于 2020-6-5 20:33:08 | 显示全部楼层
应该没区别, 区别在一个单元的引脚上
https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/WS2812.pdf
https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/WS2812B.pdf
 楼主| 发表于 2020-6-8 10:02:51 | 显示全部楼层
duchenpaul 发表于 2020-6-5 20:33
应该没区别, 区别在一个单元的引脚上
https://cdn ...
这个灯带的控制,你是把ESP8266的引脚,直接接到DI端吗?还是有做处理了。这个信号输出的高电平应该只有3.3V,低电平是0V,我不知道是不是因数这个不够。
发表于 2020-6-9 09:52:20 | 显示全部楼层
李丑男 发表于 2020-6-8 10:02
这个灯带的控制,你是把ESP8266的引脚,直接接到DI端吗?还是有做处理了。这个信号输出的高电平应该只有3 ...
我具体没看 你看datasheet呀 那个是最权威的
发表于 2020-11-10 19:57:04 | 显示全部楼层
同样的问题,关不掉,,你解决了吗?
 楼主| 发表于 2020-11-11 13:33:20 | 显示全部楼层
huang7dede 发表于 2020-11-10 19:57
同样的问题,关不掉,,你解决了吗?
没解决,放弃了
发表于 2020-11-11 15:59:42 | 显示全部楼层
WS2812 另外供電試看看。
GMT+8, 2025-12-30 04:06 , Processed in 0.635365 second(s), 11 queries , MemCached On.
