查看: 9721|回复: 1
[流程系列] 群辉docker安装smarthomefans/node-red-docker,ffmpeg command failed
发表于 2020-5-30 02:05:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是群辉docker安装smarthomefans/node-red-docker(说是集成了ffmpeg),但在配置
【Node-red】大门情况GIF动图推送微信流时总是失败,一直提示:{“code”:127,“message”:“Command failed:  /usr/bin/ffmpeg -rtsp_transport tcp -i rtsp://192.168.1.11:554/user=adm ... m=0.sdp?real_stream -max_muxing_queue_size 9999 -t 10 /dev/shm/01-57-02.avi > /dev/null && /usr/bin/ffmpeg -i /dev/shm/01-57-02.avi /web/hadata/camcapture/gif/2020-05-30/01-57-02.gif > /dev/null && rm -f /dev/shm/01-57-02.avi\n/bin/sh: 1: -max_muxing_queue_size: not found\nffmpeg version 3.2.14-1~deb9u1 Copyright © 2000-2019 the FFmpeg developers\n  built with gcc 6.3.0 (Debian 6.3.0-18+deb9u1) 20170516\n  configuration: --prefix=/usr --extra-version=‘1~deb9u1’ --toolchain=hardened --libdir=/usr/lib/x86_64-linux-gnu --incdir=/usr/include/x86_64-linux-gnu --enable-gpl --disable-stripping --enable-avresample --enable-avisynth --enable-gnutls --enable-ladspa --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b --enable-libcaca --enable-libcdio --enable-libebur128 --enable-libflite --enable-libfontconfig --enable-libfreetype --enable-libfribidi --enable-libgme --…”},
我折腾了很久,还多次重装nodered,也重新安装ffmpeg,都无法解决。我也试过安装官方nodered的image,结果都同样报错。这是什么原因,请求大佬帮助,谢谢了。
发表于 2021-2-26 14:19:55 来自手机 | 显示全部楼层
怎么安装的 我也要安装
GMT+8, 2025-12-24 17:21 , Processed in 0.363316 second(s), 6 queries , MemCached On.
