查看: 12534|回复: 2
[经验分享] HA中显示群晖DSM系统信息 修改默认更新时间
发表于 2017-8-29 21:32:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的效果图 https://bbs.hassbian.com/thread-1008-1-1.html,坛主,我再来个经验分享,求提高权限
怎么在HASS显示群晖DSM系统信息 请参考 https://bbs.hassbian.com/forum.php?mod=viewthread&tid=482&highlight=群晖我主要讲下怎么修改 群晖中docker中的HA中的配置文件synologydsm.py
原作者有说怎么修改配置
找到 homeassistant/components/sensor/synologydsm.py 这个文件
MIN_TIME_BETWEEN_UPDATES = timedelta(minutes=15)
这一行最后 单位改成 minutes(分) 或者 seconds (秒) 都行,后面值看自己需要
docker的话你得进入到docker容器里面去改源码,进入之后默认在/usr/src/app下,下面就有homeassitant这个文件夹
上面是原作者提供的信息
我说下,具体步骤
第一步:使用Putty 连接到 群晖
第二部:使用命令 sudo docker ps 查看 docker容器信息 记住容器ID
第三部:sudo docker exec -it  ff3f6710e8a7 /bin/bash   进入之后默认在/usr/src/app下     注意替换其中的ID
第四步:cd homeassistant/components/sensor  进入到sensor目录
第五步: ls -l  查看文件是否存在
第六步:OK,已经找到 synologydsm.py 这个文件
第七步: 使用VI 命令修改synologydsm.py 文件
注意:默认docker没有安装VIM,不能使用vi命令,请先使用 apt-get update 命令更新    然后使用 apt-get install -y vim 命令安装,如果已经安装的请下一步
第八步: vi synologydsm.py 开始修改,我修改为1分钟
怎么使用VI命令修改文件请自行百度,下面是个参考示例
vi 编辑HTML代码
命令: vi  文件名
注意:
(1) 输入"vi yxz.html"后,用vi打开文件后,是处于「命令行模式(command mode)」,您要切换到「插入模式(Insert mode)」才能够输入文字。切换方法:在「命令行模式(command mode)」下按一下字母「i」就可以进入「插入模式(Insert mode)」,这时候你就可以开始输入文字了。
(2) 编辑好后,需从插入模式切换为命令行模式才能对文件进行保存,切换方法:按「ESC」键。
(3) 保存并退出文件:在命令模式下输入:wq即可!(别忘了wq前面的:)
发表于 2017-9-13 10:12:31 | 显示全部楼层
备注,以后有用,暂时不需要改
发表于 2017-12-15 09:55:46 | 显示全部楼层
DSM 5.1无法获取信息
GMT+8, 2025-12-16 05:03 , Processed in 0.429264 second(s), 8 queries , MemCached On.
