查看: 4614|回复: 0
[意见建议] 帖子能否增加回复内容的标签
发表于 2020-5-28 12:01:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
翻一些大佬的热门贴,里面好些都是无意义的回复,能否增加隐藏无意义的回复,比如指定关键词比如感谢分享等加小于十个字之类的,可以在回复框中提示少于十个字可能会被折叠,请大家自己衡量是否需要详细回答。或者回复增加一个赞和踩的功能,达到一定数额比如10或20人点了就可以标记为有用或无用,可以直接隐藏无用信息,增加阅读体验感,
或者在回复框中指定一些纯无意义的回复标签,(因为有些隐藏内容要求回复),回复后满足查看要求,其他人查看时候就可以选择屏蔽这些无信息,
参与人数 1金钱 +20 HASS币 +20 收起 理由
+ 20 + 20 感谢楼主宝贵建议,我们考虑改进!.
GMT+8, 2026-2-5 21:11 , Processed in 0.125241 second(s), 6 queries , MemCached On.
