查看: 35413|回复: 13
[经验分享] 黑群晖docker安装可视化MQTT(emqx)最新版及踩过的坑
发表于 2020-5-26 23:14:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
群晖docker安装emqx可视化mqtt服务器
1、root登录群辉dsm
2、安装emqx:安装到目录: /volume2/docker/emqx(转载安装,无法成功,下面按照官方方法安装的最新版本:
版本 4.1-rc.2)
docker run -d --name emqx -p 18083:18083 -p 1883:1883 emqx/emqx:latest
3、登录emqx:dsm的IP:18083    初始登录密码:admin:public
4、到用用户中修改admin密码,新增用户:wen和密码,设置中修改为:中文
5、插件中开启:emqx_auth_username
其中的坑:
问题1:如果不能启动,可能是1883端口被占用:经几次排查,发现emqx与iobroker的程序sonoff.o端口冲突,要删除iobroker中的sonoff适配器,或者修改默认端口。
输入:netstat -tunlp|grep 1883
用kill命令,停止占用1883端口的进程,删除iobroker中的sonoff适配器。
然后,重启emqx
问题2: 几次安装测试,emqx不能用装载文件夹的方法安装,否则emqx容器不能启动或启动即刻停止。
参与人数 1金钱 +20 HASS币 +10 收起 理由
+ 20 + 10 感谢楼主分享!
发表于 2020-5-29 09:02:38 | 显示全部楼层
楼主,我也遇到同样问题,1883端口被占用:经几次排查,你是如何排查的?请教了。
发表于 2020-5-31 12:43:35 | 显示全部楼层
感谢楼主经验之谈~
发表于 2020-7-2 14:15:01 | 显示全部楼层
不能装载文件夹是因为你新建的文件夹是空的,里面没有配置信息。你可以先运行一次不装载文件夹的容器,把/opt/emqx/etc下的配置文件都拷贝出来到你的装载文件夹后再运行就可以了
发表于 2020-7-20 00:05:43 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-6 17:05:52 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-11 19:02:46 | 显示全部楼层
安装emqx是不是就不用安装mqtt了
发表于 2021-5-16 22:14:06 | 显示全部楼层
学到了!!不过我改1884端口了,哈哈
发表于 2023-2-28 11:05:12 | 显示全部楼层
docker开始成功了后来崩了在重新安装就始终不能启动,不停的重启什么卵问题?
发表于 2023-12-15 10:29:19 | 显示全部楼层
little_gg 发表于 2020-7-2 14:15
不能装载文件夹是因为你新建的文件夹是空的,里面没有配置信息。你可以先运行一次不装载文件夹的容器,把/o ...
请问/opt/emqx/etc这个位置在哪里,我这个路径找不到- -
GMT+8, 2026-1-14 03:06 , Processed in 0.358588 second(s), 15 queries , MemCached On.
