查看: 8547|回复: 6
[技术探讨] espeasy mqtt不成功
发表于 2020-5-23 22:09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
用ESP8266刷入espeasy固件开启mqtt接入hass,就是不成功,怀疑mqtt的问题在hass里的配置
mqtt:
    broker: 192.168.1.160
    username: zzzzz
    password: zzzzzz
    discovery: true
  - platform: mqtt
    state_topic: '/ESP01/DHT22/Temperature'
    value_template: '{{ value_json.Temperature }}'
    unit_of_measurement: '°C'
    icon: 'mdi:thermometer'
  - platform: mqtt
    state_topic: '/ESP01/DHT22/Humidity'
    value_template: '{{ value_json.humidity }}'
    unit_of_measurement: '%'
    icon: mdi:water-percent
    device_class: humidity
emqx显示espeasy接入了,但不知道为什么就是没有数据
 楼主| 发表于 2020-5-23 22:27:58 | 显示全部楼层
esp easy有数据,我在mqtt设置中输入的是emqx 的账户密码,而且也开了enable,设备的名称就是ESP01,device 的name也就是DHT22,不知道为什么就是接入不成功,那个Advanced里面没有mqtt打开的选项啊
发表于 2020-5-23 23:02:04 | 显示全部楼层
没玩过,可以先看下mqtt消息发成功没啊。
 楼主| 发表于 2020-5-23 23:23:48 | 显示全部楼层
显示有投递消息呀,我觉得应该成了的
发表于 2020-5-24 15:32:03 | 显示全部楼层
Higashi39 发表于 2020-5-23 23:23
显示有投递消息呀,我觉得应该成了的
不要你觉得,,要mqtt觉得
你下一个windows版的客户端,,输入你的topic看能收到信息不
比如论坛里发了的mqtt.fx软件挺好用.
发表于 2020-5-24 16:52:58 | 显示全部楼层
赞同5楼,用客户端看看,说不定topic里是小写呢
 楼主| 发表于 2020-5-25 17:15:30 | 显示全部楼层
huang7dede 发表于 2020-5-24 15:32
不要你觉得,,要mqtt觉得
okk。我看到有了的,但不是温湿度的。问题在于我前面有个光线传感器不行不知道为什么导致后面的也不行,我之后写个帖子做个提醒和建议吧
GMT+8, 2025-12-30 18:37 , Processed in 1.213165 second(s), 12 queries , MemCached On.
