查看: 153877|回复: 77
[新奇玩法] 斐讯体脂称S7/S7pe刷机
发表于 2020-5-20 11:42:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
20200727更新:
6月份的时候更新了一个版本(v0.1.1)来修复web配网的一些bug.到现在暂时没有什么别的问题...  通信协议文档也已经更新上去了
另外提醒下大家,s7现在有app能用,虽然有部分人说不行,app也可能不知道什么时候就崩了,但是至少是支持体脂功能的.
当前固件不支持体脂,也暂时没有计划未来增加此功能.所以刷机慎重!!
20200524更新:
重新上传了v0.1.0的版本: https://github.com/a2633063/zS7/releases
尝试兼容s7pe  没有测试  手上有s7pe的可以刷机试试看 不能用的话我再调试看看
zS7固件完成了第一版了 专门来发给贴.
暂时没有开源,不用激活码 刷机即可用
今天酷安不知道咋了 新版app上传不上去 只能先在github下载了https://github.com/a2633063/SmartControl_Android_MQTT/releases
好了 酷安的版本已经更新了  可以直接在酷安下载了
app v1.3.1及以上开始支持zS7
zS7现在还是第一个版本  当前完成基本体重测量,mqtt通信,10笔历史记录之类的.
体脂不支持.
对了 我知道有app可以用原版固件 我就是想刷而已
拆机与TTL接线方法
S7直接用卡扣连接,直接撬开即可.如下图一圈即为卡扣.直接撬开!
拆机图,图来自网络,侵权删
2、主控板接线
用到的TTL工具
任选一个即可
接线方法
接线如下图
ttl_con
软件刷机
工具/固件下载
确认硬件连接正常后,下载以下软件:
烧录软件: flash_download_tools_v3.6.5.zip        点这里下载
完整固件: target.bin        点这里下载
注意:每次release会release出3个文件:user1.1024.new.2.bin、user2.1024.new.2.bin、target.bin
其中,user1.1024.new.2.bin、user2.1024.new.2.bin为ota所需要的文件,target.bin为刷机所用文件,同时targent.bin为user1.1024.new.2.bin与boot_v1.5.bin文件合并而成.
开始烧录
将flash_download_tools_v3.6.5.zip解压,打开目录下的flash_download_tools_v3.6.5.exe,选择ESP8266 DownloadTool,根据以下截图做配置,
注意:刷机时请不要使用s7本身的电源,务必将电池取下
将与主控板连接的usbTTL连接上电脑(确保主控io0(即TP2触点)必需短接gnd后再上电,以进入刷机模式),根据自己的实际串口号设置.,点击START按钮即可开始烧录.
稍等片刻,出现FINISH_S即为烧录超过
注意:部分发现烧录完成后可能出现问题无法使用.可以尝试用以上烧录软件ERASE擦除一次后重新烧录.
进入烧录模式后点ERASE,显示完成即为擦除超过.再将主控板重新上电并再次进入刷机模式,重新点START烧录即可
反正才是第一版 有要尝鲜的就试试吧
参与人数 2金钱 +25 HASS币 +20 收起 理由
土豪七 + 5 论坛有你更精彩!
+ 20 + 20 在下对你的景仰犹如滔滔长江之水,连绵不绝.
 楼主| 发表于 2020-5-20 11:43:08 | 显示全部楼层
对了  通信协议还没更新  等我更新了文档求大佬们写hass配置
发表于 2020-5-20 11:53:06 | 显示全部楼层
你这是把斐讯全家桶都给刷了呀 NB
发表于 2020-5-20 12:03:57 | 显示全部楼层
我靠,竟然是8266?楼主牛x了,这次直接从源头给破解了
发表于 2020-5-20 12:11:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-5-20 12:24:22 | 显示全部楼层
这是劫持吗?
s7基本不用刷机 还是能用的
发表于 2020-5-20 12:39:10 | 显示全部楼层
a2633063 发表于 2020-5-20 12:24
这是劫持吗?
s7基本不用刷机 还是能用的
不,
大佬,这是你的固件。。。。
发表于 2020-5-20 12:40:59 | 显示全部楼层
想到了那个  段子,,,。。一个体重计引发的 绿
 楼主| 发表于 2020-5-20 12:49:34 | 显示全部楼层
撸大师 发表于 2020-5-20 12:39
不,
大佬,这是你的固件。。。。
这么快就接入了? 其他功能都接入啊  接入了就把配置文件发出来吧
发表于 2020-5-20 13:57:33 | 显示全部楼层
老大你终于出手了,,,,。
GMT+8, 2026-1-3 11:00 , Processed in 0.524804 second(s), 10 queries , MemCached On.
