查看: 12164|回复: 0
[基础教程] 小白贴----之ssh
发表于 2020-5-18 17:00:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
几年前就接触了hass,后面入门太难加上忙于其他就放下了。前段时间又想起了捡起来了。
之前也入手了好多硬件(小米的,斐讯的,魅族那波车也上了)
目前已经折腾一个多星期了。
慢慢来吧!
这期先将一下ssh远程连接,结合了几个帖子,整合一下。(帖子出处就不列出了)谢过各位大神!
先是树莓派安装了
Home Assistant。镜像版本的那种
然后在hass.io(我且叫做商店吧)里搜ssh,没有东西。后面在一个帖子找到要添加一个源(我这么叫吧)
https://github.com/hassio-addons/repository
然后将这个域名填上去,点add。点完之后再搜索ssh发现好像还是没有,后来注意到需要开启高级模式。
左下角点击用户后可见
好了,然后再搜索,找到ssh ,我装的是这个。
安装完毕后先点
Configuration,文档里写的是在password填写密码。我就写了,客户端连接还是拒绝。
文档说的keys和密码二选一,我这里配置了密码就可以了。
后面又注意到network配置,尝试一下写了个端口号(之前一直以为这里是填监听ip的
ok!再次连接,可以ssh连接了!yes!
发帖不易,不喜勿喷,我是站在小白角度说明的。
后面貌似还有很远的路要走额
参与人数 1金钱 +20 收起 理由
+ 20 感谢楼主分享!
GMT+8, 2025-12-30 20:36 , Processed in 0.093006 second(s), 17 queries , MemCached On.
