查看: 11039|回复: 8
[技术探讨] ESPHOME编译报错,求助大神
发表于 2020-5-17 11:32:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是ya报错信息,一编译就这样,请各位大神帮忙看!!!!!!
代码内容:
esphome:
  platform: ESP8266
  board: esp01_1m
  esp8266_restore_from_flash: yes
wifi:
  ssid: "Home"
  password: "abcd1234"
  manual_ip:
    static_ip: 192.168.1.236
    gateway: 192.168.1.1
    subnet: 255.255.255.0
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
  password: "1"
ota:
  password: "1"
web_server:
  port: 80
switch:
  - platform: gpio
    pin: GPIO2
    inverted: no
报错内容:
ArduinoJson-esphomelib @ 5.13.3 has been successfully installed!
Dependency Graph
|-- <ESPAsyncTCP-esphome> 1.2.2
|   |-- <ESP8266WiFi> 1.0
|-- <ESP8266mDNS> 1.2
|-- <ESPAsyncWebServer-esphome> 1.2.6
|   |-- <ESPAsyncTCP-esphome> 1.2.2
|   |   |-- <ESP8266WiFi> 1.0
|   |-- <Hash> 1.0
|   |-- <ArduinoJson-esphomelib> 5.13.3
Compiling /data/switch/.pioenvs/switch/src/esphome/components/api/api_connection.cpp.o
Illegal instruction (core dumped)
Compiling /data/switch/.pioenvs/switch/src/esphome/components/api/api_pb2.cpp.o
Compiling /data/switch/.pioenvs/switch/src/esphome/components/api/api_pb2_service.cpp.o
*** [/data/switch/.pioenvs/switch/src/esphome/components/api/api_connection.cpp.o] Error 132
Compiling /data/switch/.pioenvs/switch/src/esphome/components/api/api_server.cpp.o
*** [/data/switch/.pioenvs/switch/src/esphome/components/api/api_pb2.cpp.o] Error 132
*** [/data/switch/.pioenvs/switch/src/esphome/components/api/api_pb2_service.cpp.o] Error 132
*** [/data/switch/.pioenvs/switch/src/esphome/components/api/api_server.cpp.o] Error 132
========================= [FAILED] Took 20.56 seconds =========================
发表于 2020-8-10 09:12:37 | 显示全部楼层
帮顶,遇到了相同问题,不知道怎么解决,OMV的docker里装hassio里的esphome(Ver.1.14.4),求解
 楼主| 发表于 2020-8-10 12:14:06 | 显示全部楼层
botao258 发表于 2020-8-10 09:12
帮顶,遇到了相同问题,不知道怎么解决,OMV的docker里装hassio里的esphome(Ver.1.14.4),求解 ...
我换到J3455的群晖Docker安装hassio就好了 有人说是ARM的问题
发表于 2020-8-10 13:09:18 | 显示全部楼层
谢谢,看来我只能离线编译了
 楼主| 发表于 2020-8-10 14:16:39 | 显示全部楼层
botao258 发表于 2020-8-10 13:09
谢谢,看来我只能离线编译了
我之前用电脑编译 其实一样的
发表于 2020-8-19 22:27:17 | 显示全部楼层
同样的错误 用的mac系统装的esphome    windows   n1  3种方法都报差不多同样的错误
 楼主| 发表于 2020-8-20 08:36:54 | 显示全部楼层
zhuzhihua422619 发表于 2020-8-19 22:27
同样的错误 用的mac系统装的esphome    windows   n1  3种方法都报差不多同样的错误 ...
用梯子试试
发表于 2020-8-22 04:11:08 | 显示全部楼层
本身就是全局翻  很奇葩的问题 现在用的arduino版本的 但是有个问题 教程里给的ha的配置 老是报错
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2020-8-22 08:47:50 | 显示全部楼层
“Illegal instruction”非法指令,意思是操作系统向CPU发出了CPU并不支持的指令(比如向ARM处理器发出X84的指令)。
坐板凳的那位说的没错。
楼主是什么硬件上安装的?
GMT+8, 2025-12-30 12:14 , Processed in 1.123356 second(s), 9 queries , MemCached On.
