查看: 9050|回复: 4
[求助] 请教一下博联控制红外吸顶灯的问题
发表于 2020-5-16 20:29:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在用的是松下的吸顶灯,红外控制,博联是RM4C_mini跟RM4 Pro。用HA添加以后发现一个switch只能加两个command on/off,但是我的灯有很多功能都用的到的,比如冷光暖光,夜灯,定时,亮暗调校。我现在就做了个开关跟冷光暖光(硬用command on/off 套红外码,官方页面里好像只支持这两个命令),用了两个switch去套用,随之而来的问题就是面板里很丑,要开两个entity,随之而来并入到home kit里面的时候会变成两个开关按钮。请问有什么替代或者解决方案吗?谢谢
switch:
  - platform: broadlink
    host: 192.168.1.13
    mac: 24:df:a7:4f:6c:7a
    type: rm4c_mini
    switches:
      led_lamp:
        friendly_name: Study Room Ceiling Lamp
        command_on: JgCsAHA6DRANDw0sDSwODw0sDQ8ODw0PDiwNDw0QDSwNDw0sDg8NLA0PDg8NLA0QDQ8NEA0PDRANDw0sDRANLA0sDQ8ODw0sDQ8OLA0sDSwNLA0PDg8NAAmXcDoNEA0PDisOKw4PDSwNEA0PDRANLA0PDRANLA0PDSwODw0sDQ8ODw0sDRANDw0QDQ8NEA0PDSwODw0sDSwNEA0PDSwNEA0sDSwNLA0sDQ8ODw0ADQUAAAAAAAAAAAAA
        command_off: JgCsAHA6DQ8ODw0sDSwNEA0sDQ8ODw0PDisODw0QDSwNDw0sDRANLA0PDg8NLA0PDg8NEA0PDSwNLA0sDg8NLA0sDRANDw0QDSwNLA8qECkQKRAMEA0QAAmUczgPDQ0QDyoNLBAMDiwPDRANDw0QKRANDw0OKxANECkQDBAqDw0QDQ8qEAwODxAMEA0QKRApECkQDQ8qDyoQDBANEAwQKRAqDyoPKhApEAwQDRAADQUAAAAAAAAAAAAA
      led_lamp1:
        friendly_name: Study Room Ceiling Lamp warm and cold
        command_on: JgCsAHI4DQ8ODw0sDSwNDw4sDQ8NEA0PDSwODw0PDisODw0sDQ8OLA0PDRANLA0sDSwNDw4PDSwNDw4sDSwNDw0QDQ8OKw4PDQ8OKw4PDSwNLA0QDSwNAAmXcDoPDg8NDyoPKg8ODyoPDRANDw4PKg8NDw4PKg8NDyoPDg8qDw0QDQ8qDyoPKg8ODw0PKg8ODyoPKg8NEA0PDRAqDw0PDg8qDw0PKg8qDw4PKg8ADQUAAAAAAAAAAAAA
        command_off: JgCsAHA6Dg8NEA0sDSwNDw0sDg8NDw4PDSwNDw4PDSwNEA0sDQ8OKw4PDQ8OKw4rDiwNDw0QDQ8NEA0sDSwNDw4PDQ8OLA0sDQ8NLA4PDSwNLA0PDiwNAAmXcToNDw4PDSwNLA0QDSwNDw4PDQ8OKw4PDRANLA0PDSwODw0sDQ8ODw0sDSwNLA4PDQ8ODw0PDiwNLA0PDRANDw0sDisODw0sDRANLA0sDQ8OKw4ADQUAAAAAAAAAAAAA
 楼主| 发表于 2020-5-16 20:56:58 | 显示全部楼层
err查了一下文档,解决了,用remote取代switch,而且容易很多,一次性可以把一堆command学了,不用一个一个复制码。
entity_id: remote.broadlink
device: study room ceiling lamp
command:
 - turn on
 - turn off
 - warm
 - cold
 - night mode
 - bright
 - dim
alternative: false
timeout: 30
参与人数 1金钱 +5 收起 理由
ciasdmxhxjjpd@c + 5
发表于 2020-7-29 14:46:22 来自手机 | 显示全部楼层
留个脚印,请问楼主用遥控关灯会不会微亮?本人Ye的遥控关灯后,Led灯仍然微亮,好像是感应问题。
 楼主| 发表于 2020-8-1 17:42:12 | 显示全部楼层
好像高瓦数的那款松下有个延迟功能,所以关灯会亮一会儿。
发表于 2022-7-16 17:32:02 | 显示全部楼层
Sourdough 发表于 2020-5-16 20:56
err查了一下文档,解决了,用remote取代switch,而且容易很多,一次性可以把一堆command学了,不用一个一个 ...
麻烦提供下完整的配置代码,谢谢!
GMT+8, 2025-11-5 10:43 , Processed in 1.315773 second(s), 9 queries , MemCached On.
