查看: 12324|回复: 18
物理开关,带反馈~
发表于 2020-3-1 18:04:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图:电路原理图,但如何用esphome实现呢,arduino是可以实现的~
xgl
发表于 2023-9-13 22:56:13 | 显示全部楼层
可以用GPIO3也就是RX接口来替换GPIO0,这样就不会死机了。
发表于 2022-6-30 23:26:47 | 显示全部楼层
lione95678 发表于 2020-3-3 10:09
1、如果gipo0默认是低电平,那么不需要下拉电阻。否则你就加上下拉电阻
2、如果你用esphome固件,那么9楼的 ...
这个有个问题,当esp重启后,如果gpio+gnd相连会死机
发表于 2021-3-29 17:06:56 | 显示全部楼层
非常感谢
发表于 2020-10-19 19:10:19 | 显示全部楼层
楼主你搞定了吗?详细的代码和接线能发出来吗
发表于 2020-9-18 18:33:36 | 显示全部楼层
留个脚印 转入ESPhome
发表于 2020-3-4 15:35:10 | 显示全部楼层
这样接线,如果开关打开时断电了,再来电时,是否会导致esp01进入刷写模式呢?
发表于 2020-3-4 08:19:54 | 显示全部楼层
leeyandong 发表于 2020-3-4 00:07
首先非常感谢,您写的代码我是看明白了,但按您这个这个代码我反而不会接线了〜 ...
我写错代码了,按照你的接线,继电器的端口是gpio2,就是switch的针脚,物理开关是binary_sensor:的针脚
#举例,将你的继电器的id设置为jidianqi1(随意)name设置为jdq1(随意)
#将你的物理开关当做二进制传感器,name为xunni0(随意),id可以不要(随意)
switch:
  - platform: gpio
    pin:
      number: gpio2             #你的gpio针脚
      mode: INPUT_PULLUP      #将你的gpio针脚激活内部上拉
      inverted: True          #将该针脚的状态反向显示
    name: "jdq1"        #随意,在hass中显示的名称
    id: jidianqi1          #随意,后续的自动化中使用
#以上设置请注意,如果你的gpio0针脚默认是低电平或者高电平的,那就把mode和inverted删掉
binary_sensor:
  - platform: gpio
    pin:
      number: gpio0         #你的gpio针脚
    name: "xuni0"           #随意,在hass中显示的名称
    on_press:               #这里就是当传感器是on状态下的自动化,你可以选择on_press,on_release,on_state
      then:
        - switch.turn_on: jidianqi1 #这个就是把id为jidianqi1的switch打开,你可以选择witch.turn_on,witch.turn_off,switch.toggle
 楼主| 发表于 2020-3-4 00:07:35 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-3 10:09:55 | 显示全部楼层
2、如果你用esphome固件,那么9楼的回复就可以,当然取决于你希望打开和关闭物理开关的操作。
要点:在你的esphome中,给你的switch加一个id,然后把你的物理开关当做一个二进制传感器,这样就可以用二进制传感器的状态来自动化操作你的继电器。
9楼中的设置,将二进制继电器的自动化说的很清楚,就是3个状态,就是物理开关的打开,关闭或者有一个新的状态。后面的继电器操作可以换成switch.turn_on,switch.turn_off或者switch.toggle,随你喜欢
switch:
  - platform: gpio
    pin:
binary_sensor:
  - platform: gpio
    pin:
      then:
GMT+8, 2025-8-24 04:41 , Processed in 0.485516 second(s), 16 queries , MemCached On.
