查看: 301|回复: 7
[技术探讨] Sonoff ZBridge Pro刷Tasmota过程讨论
发表于 2025-7-23 10:42:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个sonoff的pro网关刷tasmota网上教程很多都比较老,是现在不流行这个了吗?我就想稳定的脱机使用,除了Z2M还有什么更好的方案吗?
说一下刷机过程,总体上分3步,刷ESP32固件,刷zigbee芯片CC2652固件,再做软件配置,我目前卡在第2步:
1、刷ESP32,这个比较方便,可以下载工具刷,也可以在线刷,我是在线刷的,好像是tasmota.github.io/docs/download,提前把线接对,表扬一下Sonoff的网关比较好拆。
2、刷完后断开连线,插电,网关就有了一个SSID,tasmota开头的,用电脑直连这个SSID,用浏览器访问192.168.4.1,就出现配置页面可以做配置,并且刷zigbee芯片的固件。首先到配置页面里面有个文件管理的按钮,点进去所要用的文件都已经在那里了,不用事先下载,点链接下载到本地,应该有:
cc2652_flasher.be
intelhex.be
sonoff_zb_pro_flasher.be
SonoffZBPro_coord_20220219.hex    然后把这4个文件逐个传到网关里。
再到配置页面里的berry consol里面,依次输入:
import sonoff_zb_pro_flasher as cc
cc.load("SonoffZBPro_coord_20220219.hex")
cc.check()
正常会出现如下的hex file ok,如果有错,一般是文件有错:
18:32:05.964 FLH: Starting verification of HEX file
18:32:15.190 FLH: Verification of HEX file OK
再输入:
cc.flash()
这时我的问题出来了:
1、大部分教程说这里应该会停止响应5分钟左右,然后就刷新成果。但我的问题是输入完flash()命令后,大概半个小时也没有动静,也没有报错,网关的配置页面可以自由切换,但也没有flash成功的显示。 不知道有没有大神遇到过这个问题,是我有什么地方漏了吗?
2、刷CC2652是必须的吗?刷这个固件起什么作用?
3、这个网关将来是自己管理下挂的zigbee设备,还是用Z2M把zigbee设备信息换成TCP后透传给HA上的MQTT broke是在哪里设置的?是由固件决定的还是设置决定的?
谢谢各位指点!
 楼主| 发表于 6 天前 | 显示全部楼层
蓝牙mesh设备passive ble都发现不了。查了些资料,都说蓝牙token会不定时更换,长期不联网是无解的。
pual 手机认证
发表于 2025-7-25 21:03:46 | 显示全部楼层
zigbee2mqtt+蓝牙代理+Passive BLE monitor+小米gw3,小米wifi
发表于 2025-7-25 13:04:52 | 显示全部楼层
thor123 发表于 2025-7-24 13:48
感谢大神指点,那现在我的需求就是HA方案下网关带的zigbee设备和蓝牙设备断网可用,应该用什么方案?谢谢 ...
zigbee2mqtt
 楼主| 发表于 2025-7-24 13:48:54 | 显示全部楼层
冬瓜HA 发表于 2025-7-23 17:10
因为tasmota透传的方案后来不怎么用了。主维护者,都处理xzg项目了。
发表于 2025-7-23 17:10:06 | 显示全部楼层
thor123 发表于 2025-7-23 14:27
不用的原因是有更好的解决方案吗?还是不好用有什么问题?
 楼主| 发表于 2025-7-23 14:27:16 | 显示全部楼层
sorrypqa 发表于 2025-7-23 13:14
Tasmota网关可以直接管理zigbee设备,也可以TCP透传有ZHA或者Z2M管理,以前买过不少这类玩意,现在几乎都不 ...
发表于 2025-7-23 13:14:01 | 显示全部楼层
Tasmota网关可以直接管理zigbee设备,也可以TCP透传由ZHA或者Z2M管理,以前买过不少这类玩意,现在几乎都不用了。
GMT+8, 2025-8-2 15:33 , Processed in 0.261449 second(s), 14 queries , MemCached On.
