查看: 708|回复: 4
冬瓜HAOS:T95MAX(H618系列)刷机教程 os15.2.1
发表于 2025-5-9 20:11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、准备工具
  1. T95MAX主机
  2. 工具盘TF卡(TF卡读卡器请根据自己电脑情况配备)
  3. 可上网的电脑
  4. 烧录软件:冬瓜下载 (mac等请 官方下载
  5. 下载最新的95MAX懒人包(下载链接在最下方,请自行获取)
二、制作工具盘
  1. 管理员权限打开balenaEtcher,选择需要烧录的懒人包。
  2. 选择烧录到TF卡的。
  3. 点击“现在烧录”即可。
  4. 正在烧录。。。(过程中如出现格式化弹窗,关闭即可!!!
  5. 烧录完成后,弹出TF卡。
    再次将TF卡插入电脑后可能会出现格式化弹窗,建议不要做任何操作!!!
三、刷机
  1. 将烧录好的TF卡插入盒子,接通网线、并接通电源/开机启动。
  2. 浏览器输入http://wghatools.local:8122/ 进入冬瓜工具箱,如下图:
  1. 选择好“系统镜像”后点击“开始烧录”。
  1. 可以点击“查看详情”来查看烧录进度。
  1. 详情中显示“烧录完成”后点击“关机”按钮。
  1. 待系统关闭后拔出tf卡 ,再次开机即可进入冬瓜HAOS。
注:网页终端地址请输入http://wghatools.local:7681
四、haos初始化
第一种方式:开机后,浏览器输入 http://homeassistant.local:8124/,可直观查看初始化信息,初始化完成后重启。
如下图:
第二种方式:TTYD
浏览器输入 http://homeassistant.local:7681/,命令行输入ha-install -t查看初始化信息。
参考工具
如果需要查看盒子的日志,参考地址:可视化查看盒子刷机过程
T95MAX懒人包下载专区
懒人包15.2
[Armbian_25.02.0_allwinner_t95max_jammy_6.6.72_haos_15.2.xz](https://fw.wghaos.com/haos/t95ma ... 6.6.72_haos_15.2.xz)
懒人包15.1
[Armbian_25.02.0_allwinner_t95max_jammy_6.6.72_haos_15.1.xz](https://fw.wghaos.com/haos/t95ma ... 6.6.72_haos_15.1.xz)
懒人包15.0
[Armbian_25.02.0_allwinner_t95max_jammy_6.6.72_haos_15.0.xz](https://fw.wghaos.com/haos/t95ma ... 6.6.72_haos_15.0.xz)
懒人包14.2.1
[Armbian_25.02.0_allwinner_t95max_jammy_6.6.72_haos_14.2.1.xz](https://fw.wghaos.com/haos/t95ma ... 6.72_haos_14.2.1.xz)
xtar 手机认证
发表于 昨天 00:06 来自手机 | 显示全部楼层
请教一下大大,我的t95 max原来是armbian系统,按照教程插卡,插电,结果灯都不亮,没有任何反应。
拔掉卡插电就能自动启动到armbian的图形界面。用终端安装了冬瓜工具箱,可以访问到,只是不能显示机器信息,tf卡挂载了也是找不到刷机包。。。
想用全志线刷工具,一连接就报错,提示固件问题
求助求助
ZZF 手机认证
发表于 2025-5-17 00:30:27 | 显示全部楼层
冬瓜HA 发表于 2025-5-16 23:54
我忘了,其实香橙派我是有调试过的。看哪天发出来吧
非常期待,我现在用的时x86的盒子装的你整合的系统,功耗比较高,arm功耗低,等您帖子。
 楼主| 发表于 2025-5-16 23:54:05 | 显示全部楼层
ZZF 发表于 2025-5-16 23:09
你好,香橙派 zero3  全志 H618 四核Cortex-A53 能适配吗
ZZF 手机认证
发表于 2025-5-16 23:09:13 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-3 15:07 , Processed in 0.164630 second(s), 16 queries , MemCached On.
