今天终于可以把几个版本的小智AI音箱的server推到冬瓜甄选仓库里了。
极速版是以豆包引擎为主要基础的,可以在10来分钟左右,让小智AI音箱就成HA的“话唠”控制伴侣。
另外配合上一个在线刷HA专用版小智AI音箱固件。https://xzfw.wghaos.com
下面以小智 AI Sever 极速版本搭配小智音箱:无名科技星智1.54(wifi)为例介绍一下快速使用流程
一、小智音响固件烧录及配置
1.1 固件烧录
(1)用数据线将小智AI音箱连接到计算机
(2)选择对应板型的固件,使用极速版,选择Non-ota类型的固件
(3)点击“CONNECT”,并选择正确的“COMx”,如果找不到设备,请安装驱动
(4)按照指引进行安装
1.2 网络配置
手机wifi连接小智音响的wifi,一般情况会自动跳转到xiaozhi的WIFI配置界面,如果没有跳转,浏览器访问: http://192.168.4.1,进行网路配置,注意这里一定是homeassistant所在的网络!!!
二、服务端安装及配置
2.1 加载项的安装
1、添加冬瓜仓库(此步骤冬瓜的盒子及安装冬瓜固件的系统跳过)
进入homeassistant页面,找到设置--加载项--右下角加载项商店--页面右上角三个点--找到仓库 添加冬瓜的仓库,复制下面仓库地址,点击添加即可
https://gitcode.com/waxgourd/addons
2、安装加载项
找到冬瓜仓库--找到小智 AI Server极速版进行安装
2.2 配置
1、火山引擎
已有账号并认证的用户可忽略
2、LLM(大语言模型服务)模型名称及API密钥的获取
(1)打开以下网址,开通的服务搜索Doubao-pro-32k并开通
免费额度500000token
3、TTS(文本转语音)和语音识别模型(ASR)的语音识别APPID和语音合成令牌的获取
注:TTS和ASR可以使用同一个。
创建成功后,可在音频合成--语音合成中,页面最后部分,获取到APP ID和Acess Token(语音合成访问令牌和语音识别token都填写acess token)
4、获取homeassistant令牌
点击左下角的用户头像,选择安全,向下滚动到长期访问令牌部分,点击创建令牌,生成后复制并保存(关闭后无法再次查看)
5、homeassistant中的设备
按照区域,设备名,实体标识符来填写(注意是英文的,)
客厅,玩具灯,switch.cuco_cn_460494544_cp1_on_p_2_1
