查看: 6934|回复: 25
[技术探讨] 只有一根网线怎么同时接POE吸顶AP和POE摄像头?
发表于 2023-9-24 01:50:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
没有预留电源线。
POE吸顶AP是2.5G网口,要不损失吸顶AP网速的情况下一根网线同时接POE吸顶AP和POE摄像头
发表于 2023-12-1 10:54:45 | 显示全部楼层
千兆我买了gs105pe,唯一的问题是功耗增加了2W,然后家用2.5g也没啥用吧
发表于 2023-9-30 23:30:22 | 显示全部楼层
可以深水宝搜 千兆POE中继器,几十块钱,重点是你的AP+摄像机的功耗是否在POE交换机的负载范围内,如果实在不行,只能再交换机端再单独加一个大功率POE供电模块了。
发表于 2023-9-28 14:26:53 | 显示全部楼层
我也觉得核心问题是功耗。POE供电的POE交换机本质上是一根线的功耗带自己的同时带外设,对功耗的压力很大。
发表于 2023-9-27 09:32:54 | 显示全部楼层
千兆AP无解,百兆可以两个设备用一根线
发表于 2023-9-27 02:50:03 | 显示全部楼层
生煎馒头 发表于 2023-9-26 20:58
我有TP的POE交换机,是不是不行
你可以去网站查一下unifi AP的PoE供电规格,好像挺麻烦的!AP WiFi 6 In-Wall应该是可以用PoE但是使用PoE输出就要PoE+,去官网看看吧。另外ubnt你还要准备一个实时在线的控制器,单独上一个AP用unifi的实在不划算!
https://store.ui.com.cn/collecti ... oint-wifi-6-in-wall
PoE 接口
(1 个)PoE 输入( 无需 PoE 输出时 )
(1 个)PoE 输出( 需使用 PoE+ 交换机 )
 楼主| 发表于 2023-9-26 20:58:30 | 显示全部楼层
追穷寇 发表于 2023-9-26 14:58
现在最新的型号有WIFI6的,你如果你没有ubnt的poe交换机和控制器的话,有点麻烦!
我有TP的POE交换机,是不是不行
发表于 2023-9-26 14:58:52 | 显示全部楼层
生煎馒头 发表于 2023-9-26 13:31
是这个吧,这个可以,共 5 个千兆 RJ45 端口,其中端口 1 可配置 PoE 直通输出 ...
就是这个
就是这个
00001.png 现在最新的型号有WIFI6的,你如果你没有ubnt的poe交换机和控制器的话,有点麻烦!
 楼主| 发表于 2023-9-26 13:31:01 | 显示全部楼层
naiver 发表于 2023-9-26 10:39
ubnt的挂墙版(inwall),看你愿不愿意把挂墙版ap装在顶上,POE吸顶ap设计时就没考虑有你这种需求哈 。 ...
发表于 2023-9-26 10:39:19 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-9-13 03:23 , Processed in 1.317594 second(s), 16 queries , MemCached On.
