查看: 4957|回复: 21
[已解决] 群晖虚拟机部署,添加图片元素卡片不显示。
发表于 2023-2-9 21:13:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
群晖虚拟机部署的,将图片素材文件通过smba share复制到了media文件夹下。文件路径是/mnt/data/supervisor/media/ui/,我在配置文件中修改了文件路径为/mnt/data/supervisor/meidia/ui/bg.jpg,但是还是不显示。不知道哪里的问题。
感谢gmshiwoge大神,具体解决方案如下。
首先,关键是路径的问题,为什么路径不对?应该是什么路径?
samba share对应的共享文件夹有六个,那么找到config文件夹,在config文件夹下新建www文件夹,这个www文件夹就是对应的很多教程中的local文件夹。
搞清楚www文件夹就是local文件夹就很好解决了,那就是将根据教程编辑的图片放入www文件夹下(也可以放在www的子文件夹下)。例如我编辑的所有图片素材都放在/config/www/ui/文件夹,那么对应的配置文件应该像如下编写:
type: picture-elements
elements:
  - type: state-badge
    entity: sun.sun
    style:
      top: 32%
      left: 40%
image: /local/ui/bg.jpg
上看的image参数后面路径的就是正确的路径。
另外,我在编写配置文件的时候,删除了elements下面的参数,只保留了image参数,发现又问题,就算路径对了也不显示。还是需要下面的参数。这个请自行验证。
最后,记得重启!记得重启!记得重启!
发表于 2023-2-17 22:19:36 | 显示全部楼层
phantasy 发表于 2023-2-17 19:34
看一楼,我完善了。
重启了一下好了,谢谢
 楼主| 发表于 2023-2-17 19:34:34 | 显示全部楼层
zhengyvxiang 发表于 2023-2-12 23:37
老铁,我和你遇到了一模一样的问题,请问你是怎么解决的啊
看一楼,我完善了。
发表于 2023-2-12 23:37:33 | 显示全部楼层
phantasy 发表于 2023-2-11 11:50
可以了。没重启。感谢
 楼主| 发表于 2023-2-11 11:50:06 来自手机 | 显示全部楼层
可以了。没重启。感谢
发表于 2023-2-11 11:04:43 | 显示全部楼层
没有看到有目录啊 你重启过ha试过吗
 楼主| 发表于 2023-2-11 10:55:09 | 显示全部楼层
gmshiwoge 发表于 2023-2-11 10:42
按f12  再安装F5  浏览器检查这个目录有图片吗
 楼主| 发表于 2023-2-11 10:46:22 | 显示全部楼层
gmshiwoge 发表于 2023-2-11 10:33
浏览器输入 http://ip:8123/local/ui/bg.jpg 呢
404:not found
发表于 2023-2-11 10:42:30 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-11 10:33:22 | 显示全部楼层
phantasy 发表于 2023-2-11 10:24
出现了一个太阳图标以及sun的文字,然后灰色的底。但是房屋俯视图bg.jpg的图片还是不显示 ...
GMT+8, 2025-7-4 14:07 , Processed in 0.317283 second(s), 16 queries , MemCached On.
