查看: 2920|回复: 6
小白求助。 如何取两个温度传感器的温差做触发条件
发表于 2022-3-10 08:26:15 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
热水管路两个温度传感器,一个在尾端,一个在热水器出口。温差超过10度,启动循环。
 楼主| 发表于 2022-3-10 17:55:09 来自手机 | 显示全部楼层
chinyaolin 发表于 2022-3-10 09:37
https://www.home-assistant.io/do ... r/#template-trigger
感谢,现在可以联动打开了。
 楼主| 发表于 2022-3-10 16:28:48 来自手机 | 显示全部楼层
现在可以开了。
佑桑
教程狂人
发表于 2022-3-10 09:37:16 | 显示全部楼层
{{ ( states("sensor.AAA")|float - states("sensor.BBB")|float ) > 10.0 }}
ASRock H370 PRO4, 48GB, 8TBx3 + 2TBx3
ESXi 6.7 + Ununtu + Docker + HASS.IO -> Homeassistant OS
(Home Assistant Supervised 官方文件)
发表于 2022-3-10 09:32:05 来自手机 | 显示全部楼层
热水管有一头的温度是固定的吧,又不是随机的。
 楼主| 发表于 2022-3-10 08:55:31 来自手机 | 显示全部楼层
是取两个传感器之间的温度差,不是固定的数字。温度2-温度1> 10度,触发循环。
发表于 2022-3-10 08:39:42 来自手机 | 显示全部楼层
>50度 off  ,  <40度 on
GMT+8, 2025-9-4 15:53 , Processed in 1.025713 second(s), 14 queries , MemCached On.
