查看: 11613|回复: 34
也许是最便宜的不伤柜面pad中控上柜方案?
发表于 2021-11-11 21:34:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
一开始是想3d打印个底座 或者cnc一个外壳
但是那些方案要打孔,尽量还是不想破坏这个柜面,而且底座和外框都会使边框变得更粗和更厚
于是:
在x宝搜数据线,偶然间看到这个iqoo的游戏数据线,于是买来试试:
我这个缝挺大的,所以并不会夹线,可以正常开关柜门,这个玄关柜子里有个弱电箱,所以里面有电源。
pad上墙(柜门)直接用的是这种叫纳米双面胶(有的叫亚克力双面胶)
我是完全不怕它掉下来,也不敢贴太多,就贴了四个角和中间共5小块(贴太多我取不下来,上次取的时候都怕把pad折弯...),不放心的可以半年换一次胶(但有的说这种胶越久越粘..知道的人也可以告诉我。。)
后面是这样处理,也是用双面胶贴着充电头:
平板用的是小新pad,有个长时间接电的电池保护模式,开启后系统会始终保持电量在40%-60%。这个平板也自带 识别到人,屏幕点亮的功能
所以综合下来不算pad的话,就是:
iqoo游戏数据线线:18.8元(x宝找的)
+2.5米电源延长线:8.17元+
这个双面胶(我本来就有...忘了多少钱)
算是提供一种要装在柜门上而又不破坏柜门的方案参考吧。
参与人数 1金钱 +5 收起 理由
unniversary + 5 感谢楼主分享!
发表于 2023-8-31 12:34:45 | 显示全部楼层
wqmlovesky 发表于 2022-2-2 11:15
iPad上墙可以买那种带胶的磁铁
是的,或者磁铁螺丝固定。
发表于 2023-8-31 11:47:10 | 显示全部楼层
小新pad能人来亮屏吗? 为什么我买了一个2022版的小新pad,没有人来亮屏的设置了。问客服也都说没有
发表于 2022-3-4 17:10:25 | 显示全部楼层
小来 发表于 2022-3-2 15:15
请问这个是用什么界面做的?
HA 原生的lovelance就可以了,很普通的卡片
https://bbs.hassbian.com/thread-10523-1-1.html
论坛积极会员
发表于 2022-3-2 15:15:48 | 显示全部楼层
fung1006 发表于 2021-11-17 11:49
建議不要用原生介面按鈕,不方便操作
请问这个是用什么界面做的?
发表于 2022-2-2 11:15:34 | 显示全部楼层
iPad上墙可以买那种带胶的磁铁
发表于 2021-11-19 20:04:52 | 显示全部楼层
yotashop 发表于 2021-11-19 05:30
这个。。看个人吧,我不是很喜欢需要二级操作的ui
大部分基本都手按一次就搞定 ...
主要是因為原生的按鈕太小,不方便按,而且狀態顯示亦不清楚
站遠2米外看看就知道了
 楼主| 发表于 2021-11-19 12:18:07 | 显示全部楼层
froggyfly 发表于 2021-11-19 09:35
上柜方案好评了!
界面用了一段时间感觉这种原生的小开关按起来不舒服,还是类似苹果home的大按钮好用,竖 ...
谢谢,homekit大开关的话很多设备不可避免要二级操作。。还是尽量希望都能直接一级操作,
我先用一阵子看看,不行再换
发表于 2021-11-19 09:35:15 | 显示全部楼层
上柜方案好评了!
界面用了一段时间感觉这种原生的小开关按起来不舒服,还是类似苹果home的大按钮好用,竖屏是手机的,一界面两吃
 楼主| 发表于 2021-11-19 05:30:42 | 显示全部楼层
建議不要用原生介面按鈕,不方便操作
大部分基本都手按一次就搞定
GMT+8, 2025-8-31 02:23 , Processed in 0.154497 second(s), 15 queries , MemCached On.
