查看: 21984|回复: 61
[技术探讨] 发一个自己做的进出人数统计的视频,有兴趣的一起讨论下
发表于 2021-9-10 12:19:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天逛论坛,发现有网友做房间人数统计的帖子,刚好自己也有做这个小东西,苦于技术不好,一直感觉不能做到完美。
现把我制作测试的视频发到论坛里,希望可以和大家一起研究一下。
这个小东西制作了几年了,用于代替厨房和卫生间的灯开关,能用,但是会有误判,所以一直觉着不完美,所以平时偶尔也会想一下看看有什么改进的方法。最近突然有了一点灵感,所以临时又组装了一套,重写了程序,测试下来的结果,灵敏度、计数准确性要比之前的好很多。
第一个视频是测试灵敏度的,用一根面包板的连接线触发,大家一看就明白
https://v.youku.com/v_show/id_XNTgwNDg3NzE5Mg==.html
第二个视频没有语音解说,这里大概说明一下,由于一个人拍摄的原因,所以用手代替人体,分别模拟了人进或出房间自动增减计数,人体快速通过识别,人在传感器前方反复转向或停留是否计数(优化之前的方案效果比较差,典型的就是在门口扫地或拖地,引发误判),手指张开,模拟人体经过时,手摆动或者手与躯体之间形成的空隙(优化前的方案经常也会由于这个或者类似的原因误判,所以说理想很丰满,现实很骨感,别看这个小东西,很多人可能会说简单,无非就是两个探头,判断先后,很容易能实现。。。呵呵,真做起来还是挺难搞得。。。)
https://v.youku.com/v_show/id_XNTgwNDg3Njk4NA==.html
视频里的oled没有太大意义,纯粹是为了测试方便临时接的,实际不用更好。
需要代码的朋友可以留言,我发给你,其实代码内容挺简单的,个人感觉主要是代码的思路,看看有没有朋友能帮忙改进或者提供更好的思路
参与人数 1金钱 +20 收起 理由
+ 20 我一直推崇人体计数方案~
 手机认证
123
管理员
囧死
发表于 2021-12-6 18:54:24 | 显示全部楼层
用漫反射的那种红外开关就行
发表于 2021-12-6 17:35:07 | 显示全部楼层
门外和门内,各放一个人体传感器,再通过触发的时间差来判断人是否真的进入或离开了,是否可行?如果家里有小动物,可以把传感器装的高一点,不要扫到地面
发表于 2021-12-6 17:28:36 | 显示全部楼层
4292 发表于 2021-12-5 20:41
朋友,请问您这边自己做的人数统计验证先来误差大吗?特别在一些复杂情况下,比如在门框处拖地来回晃,两 ...
据其它朋友反馈使用还行,我还没用呢
发表于 2021-12-6 11:47:15 | 显示全部楼层
萤石有现成的t5
 楼主| 发表于 2021-12-5 20:41:11 | 显示全部楼层
magic900321 发表于 2021-11-24 23:39
对射型的抗干扰最强,但是不方便安装,这个算法可以优化一下的,最近没时间搞 ...
朋友,请问您这边自己做的人数统计验证先来误差大吗?特别在一些复杂情况下,比如在门框处拖地来回晃,两人间隔比较近走过等情况、。
发表于 2021-11-24 23:39:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-9-28 22:29:18 | 显示全部楼层
myhades 发表于 2021-9-28 14:05
你好,我准备做这套系统,但是是放门口的,辅以蓝牙信标、ping手机、GPS确定屋内人数及身份,能否劳烦发套 ...
朋友发消息给你了,你研究下看看适不适合你用
发表于 2021-9-28 14:05:49 | 显示全部楼层
你好,我准备做这套系统,但是是放门口的,辅以蓝牙信标、ping手机、GPS确定屋内人数及身份,能否劳烦发套代码研究一下,谢谢
邮箱 [email protected]
发表于 2021-9-16 20:50:05 | 显示全部楼层
4292 发表于 2021-9-15 21:42
您做的那套识别怎么样?如果没有识别错误的情况的话,我也照着做一套试一下 ...
试下把,挺好用的
GMT+8, 2025-7-7 14:08 , Processed in 0.053732 second(s), 13 queries , MemCached On.
