│ configuration.yaml │ ├───custom_components │ └───xiaomi_gateway_alarm │ └───switch.py |
wudijushi 发表于 2019-4-4 09:20
如果在米家APP打开/关闭报警,这里的状态会变化吗
xuyang 发表于 2019-4-4 08:38
压缩包中py文件的(switch.py)名字不对,应该是xiaomi_gateway_alarm.py,改名后,成功了。 ...
chaobt 发表于 2019-4-4 15:58
压缩包里的是给0.80以上的用户用的结构,0.88以下版本的用户目录结构如下:
xuyang 发表于 2019-4-4 16:03
我已经升级0.91了,用switch.py不行
jatzhou 发表于 2019-5-1 22:29
xiaomi_gateway_alarm.py 这个文件下载不了
jatzhou 发表于 2019-5-1 23:35
按照要求配置了 但是检查配置的时候提示错误 麻烦帮我看看 是哪里出了问题呀 谢谢
yjnomm 发表于 2019-5-13 22:21
楼主,发现个问题。如果我在入户门内有一个人体传感器,出门肯定要经过这个传感器,它的状态就会从off变成o ...
