xlsj519 发表于 2024-10-24 10:15
支持,万物在线节点废了后,弄了2个银尔达的780模块替代,通过MQTT上传数据,目前有两个问题,一是静止状态 ...
ryanh7 发表于 2024-10-24 10:35
静止位置是会漂,空旷地方定位慢可能是agnss 网络辅助定位没开
xlsj519 发表于 2024-10-24 11:08
使用任务模块加了电压检测和定时上报数据
jjcs 发表于 2024-10-24 11:33
还是别用traccar,用mqtt,第三方的云,方便稳定,毕竟云平台比自己搭的稳
ghostist 发表于 2024-10-24 11:40
我好像有两个780e
虽然现在用的拆车哈啰 免年费,但是这种自研的才是永久方案啊
看能跟着上车不 ...
jjcs 发表于 2024-10-24 11:34
原来dtu固件,海拔,速度,和方向角应该咋写
C哩C哩 发表于 2024-11-19 15:53
部署就卡住了
wbdownn 发表于 2024-11-25 17:00
ryanh7 大佬开发过很多东西,也有不少“烂尾”(随着ha的升级,无法兼容了),也删掉了项目
1、http Bluet ...
lovelyelfpop 发表于 2025-1-6 17:15
自制AirTag,支持安卓和HA,无需iphone
https://bbs.hassbian.com/thread-27928-1-1.html
ryanh7 发表于 2025-1-6 17:57
可以写一个新的插件直接接入,简化流程
另外可以考虑做带蜂鸣器的版本,以及近距离直接通过蓝牙触发蜂鸣 ...
laofanren 发表于 2025-1-7 17:16
看了这个帖子,我也买了一个这个设备。请问呢怎样设置才能把数据发送到traccar呢,能详细点好吗,谢谢了。 ...
jjcs 发表于 2025-1-7 19:25
银尔达的4g默认流量是30mb/一个月,如何做到4g流量保持一个月是4g开发的难点 ...
ryanh7 发表于 2025-1-7 20:09
按24小时不停发送定位算,每分钟只能发送700个字节,每秒11个字节,对于频率最高的定位消息来说勉勉强强了 ...
jjcs 发表于 2025-1-7 20:39
怪不得,更新配置是消耗流量,我现在在尝试使用Haversine函数计算两个经纬度的距离,距离大于多少上报,目 ...
dscao 发表于 2025-1-22 13:08
近期2G网络很多地方没信号了,导致之前的优驾很久没更新,开到有些地方能上传,之后定位总是停在行程中间不 ...
ryanh7 发表于 2025-1-23 09:31
冷启动定位时间长,需要agps加速搜星。联网获取星历注入定位芯片,再注入一个最后一次定位的坐标,就能加 ...
dscao 发表于 2025-2-20 09:52
参数中的定位: 全部启用但不上报
参数配置中的任务(目前最后的代码,应该还有很多可以优化的):
参数中的定位: 全部启用但不上报
参数配置中的任务(目前最后的代码,20250319更新,平台上参数版本179了 ...
参数中的定位: 全部启用但不上报
jjcs 发表于 2025-7-6 23:19
求大佬nodered代码
dscao 发表于 2025-7-7 10:23
nodered已经迁移到这里了:https://bbs.hassbian.com/thread-23386-1-1.html
可以试一下
可以试一下
jjcs 发表于 2025-7-7 22:09
有一个疑问,使用集成接入,是不是需要使用nodered转发一下,我使用本地mqtt, ...
dscao 发表于 2025-7-7 23:07
gps接入到哪个mqtt服务器,这个集成就连接那个mqtt服务器。如果gps的mqtt消息已经发送到本地了,这个就填 ...
jjcs 发表于 2025-7-8 11:51
使用集成连接mqtt服务器有bug,直接成功连接在删除设备,在连接就不行了,而且有写mqtt端口不是非标,是 ...
jjcs 发表于 2025-7-8 13:36
集成在点击定位按钮,会让ha卡死,版本2025.7.1,安装方式
Home Assistant Container
Core
参数中的定位: 全部启用但不上报
参数中的定位: 全部启用但不上报
