kjjuhfv 发表于 2024-1-25 20:09
一个遥控器里搞这么多led干嘛?
szlww 发表于 2024-1-25 20:54
这是夜灯+红外遥控的缝合体
6907367 发表于 2024-1-25 20:56
老大准备用esphome把这个接入ha吗
Awe7 发表于 2024-1-25 21:51
老哥,查询mac地址怎么知道不是8266的?
szlww 发表于 2024-1-25 22:00
https://mac.bmcx.com/
bugensui 发表于 2024-1-25 22:44
除了遥控,还有什么家庭场景可以用,氛围灯?
dscao 发表于 2024-1-26 12:52
感谢分享,也上车试一试。图中的线是需要硬改焊接的吗?
6907367 发表于 2024-1-28 16:30
请问17是接的什么~
Awe7 发表于 2024-1-28 20:05
求个固件备份方法
szlww 发表于 2024-1-28 20:16
使用tasmotizer-1.2.exe,这个超级碗的flash是1M的,勾选Save original firmware, 下拉框选1M。如果是只 ...
6907367 发表于 2024-1-28 22:20
搞了一晚上也没连上,只要插上gdn 和 3v3,tasmotize seletct port 窗口就没有正确的com口,
线接错了 ...
xiaoo 发表于 2024-1-28 22:29
抄个作业,刷个Tasmota固件。按楼主的接线方法,可复制使用以下模板。刷机网址:Install Tasmota
线接错了 ...
szlww 发表于 2024-1-28 22:33
你焊接的真漂亮!我的松香都糊了。
xiaoo 发表于 2024-1-28 22:36
抄作业不用打草稿了
szlww 发表于 2024-1-28 22:37
你的焊接物料与设备都有哪些,我也买一套。
zsxiaojz 发表于 2024-1-28 22:49
刷上你的固件能玩上什么功能就玩调灯光吗
Awe7 发表于 2024-1-25 22:10
用的原厂接入方案吗? 还是esphome? 配置来一个啊
szlww 发表于 2024-1-28 22:31
你先别接线,直接把这个ttl的usb插在电脑上,看看有没有com口:如果有,那就用万用表测一下你焊接的线是不 ...
Awe7 发表于 2024-1-29 21:01
哈哈哈,我说怎么挺沉的打开一看里面有配重0.0 质感还是不错的,整体也厚实。 ...
Awe7 发表于 2024-1-29 21:06
老哥,能否把几个配置文件整合成一个yami文件,有强迫症的人要,一个文件对应一个设备. ...
6907367 发表于 2024-1-29 21:29
已经玩上了。tasmotizer备份还是没有成功,但是用ESPHome-Flasher-1.3.0刷成了。现在是超级氛围灯。感谢楼 ...
dscao 发表于 2024-1-29 22:18
感谢楼主分享完整教程,接线实例图+完整固件代码,直接抄作业,总算成功。再参考涂鸦红外增加api调用红外命 ...
szlww 发表于 2024-1-30 08:09
实测:红外接收必须要焊接到电阻上,其他的线都可以焊接到那个三脚的电源芯片的一脚上,这样比较容易焊接 ...
6907367 发表于 2024-1-30 08:24
请教,红外功能如何启用。谢谢~~~
szlww 发表于 2024-1-30 11:11
旁边的nodemcu是自己diy的红外遥控器?直接用成品刷软件搞吧,咸鱼成品都很便宜,没必要自己搞一堆零件diy ...
szlww 发表于 2024-1-30 08:34
红外接收:红外遥控器对着超级碗,然后按遥控器按键,查看esp的日志,记录红外码,esphome支持的协议解码 ...
6907367 发表于 2024-1-30 12:29
的确可以搜到红外的反馈,但是小白不知道下一步该怎么做,请教喂饭。
dscao 发表于 2024-1-30 13:58
看看下面这些帖子就基本明白了:
https://bbs.hassbian.com/thread-19630-1-1.html
zhongjiafa 发表于 2024-1-30 12:01
原厂如何接入,不想刷机,没有工具。
szlww 发表于 2024-1-30 17:48
原厂接入我不打算更新了,云端走一圈没什么太大意义,能刷还是刷吧,原厂不一定哪天停止服务。不想刷就用 ...
6907367 发表于 2024-1-30 21:49
原厂app没法注册。
demacia 发表于 2024-2-4 22:19
电路萌新 刷固件这图求解,gpio0这里用手捏了导线是相当于拉低电位嘛?刷机的时候stm8s-rst这个必须要和gnd ...
szlww 发表于 2024-2-4 22:43
1.导线一头是GPIO0 ,另一头是接的GND,esp8266需要拉低GPIO0 才能进入刷机模式。
2.我刷的时候rst和gnd是 ...
看看下面这些帖子就基本明白了:
线接错了 ...
demacia 发表于 2024-2-21 22:31
大佬,你是怎么解决的,我接出ttl 插电脑上也是没反应,直接空插ttl是能反应过来的。
找到原因了,原来是t ...
jinyy1201 发表于 2024-2-22 14:20
大佬,esphome下红外功能还有吗
