标题: 小米多模网关2接入HA失败,提示错误的打开telnet命令 [打印本页]
作者: loveyexian    时间: 2023-12-5 13:06
小米多模网关2,接入HA失败,提示错误的打开telnet命令
网关也重置过了
版本是1.0.7_0019
参考:https://bbs.hassbian.com/thread-22691-1-1.html
但是还是没有成功!!
2023年12月7日:
目前买了个新的 1.0.3_xxxx
现在可以正常接入了,但是要怎么限制他升级呢?
作者: bill_wong    时间: 2023-12-5 13:57
悲剧了。如果没有加入过ha,就闲鱼卖了,收个1.0.6以下的
作者: loveyexian    时间: 2023-12-5 14:00
是版本问题吗?1.0.6的才可以?
作者: bill_wong    时间: 2023-12-5 14:04
loveyexian 发表于 2023/12/5周二 14:00:45
是版本问题吗?1.0.6的才可以?
这个前段时间太热了,你不知道呀
作者: OAzumao    时间: 2023-12-5 15:00
我上个星期京东自营买了个还是8月生产的,固件才1.0.3,可以去试试,到手看背面生产日期太迟直接退了
作者: Masterchen    时间: 2023-12-5 17:19
loveyexian 发表于 2023-12-5 14:00
是版本问题吗?1.0.6的才可以?
据说,如果能找到原来的key,可以用key 和token方式接入
作者: loveyexian    时间: 2023-12-6 09:34
主要是刚买的直接升级最新的了,根本没有之前的key
作者: Masterchen    时间: 2023-12-6 11:17
那没有办法,能退货就退货,不能咸鱼卖掉,目前为止最高版本限制是1.06
作者: loveyexian    时间: 2023-12-7 10:11
直接官网买了一个,然后把老的退掉了。目前是1.0.3_xxxxxx
怎么限制他升级?
作者: Masterchen    时间: 2023-12-7 10:27
怎么限制他升级? ...
不知道,我前段时间买的一个用也是没有办法限制,但是发帖,有大佬的固件是可以限制的,不知道是不是集成版本的不同导致的,反正就是最新的集成没有限制固件升级的功能,只能进米家的时候记住千万要小心,不要点错了
作者: loveyexian    时间: 2023-12-7 10:46
Masterchen 发表于 2023-12-7 10:27
不知道,我前段时间买的一个用也是没有办法限制,但是发帖,有大佬的固件是可以限制的,不知道是不是集成 ...
目前这个集成我也没有看到可以限制升级的,只能小心了,谢谢
作者: taotaopig    时间: 2023-12-12 21:21
怎么限制他升级? ...
找到:设置→检查更新→固件自动更新→小米多模网关2→把后面的小点点灰
