标题: 云平台GPS集成[2025.7.7] [打印本页]
作者: dscao    时间: 2023-11-17 12:18
2025.7.7
mqtt gps 支持 客户端id 及 命令主题 设置,以方便使用巴法云。
使用方法:
示例1: 巴法云中创建 mqtt 主题: gps860612345678 和 gps860612345678comand (指令主题会在订阅主题后自动加上 command)
示例2: 普通mqtt服务器设置主题: /gps/860612345678 和 /gps/860612345678/comand  (指令主题会在订阅主题后自动加上 /command)
集成中的用户名:mqtt服务器 serverlluserllpasswordllclient_id
如不需要mqtt用户名和密码可以填写 serverllNonellNonellclient_id
如只用用户名和密码 serverlluserllpassword ,兼容以前集成加入过的。
密码填写: mqtt主题, 指令主题自动为后加command 如果主题中包含 “/” 则自动加  /command
server的格式: 192.168.8.1 或 192.168.8.1:1883 或 ssl://192.168.8.1:8883 或 bemfa.com:9501 或 ssl://bemfa.com:9503
总之gps设备与集成中的mqtt主题保持一致即可。
2025.6.22
加入银尔达 DTU自定义任务mqtt 的支持
后台任务代码参考: https://bbs.hassbian.com/forum.p ... id=27190&pid=664217
2025.6.13
兼容 一键airtag.exe 生成的json文件之前不能正常工作,修复算法。
2025.6.12
macless-haystack服务器 basic auth 认证支持
优化配置中的错误提示信息。
2025.6.11
2025.6.10
1、修复启动后未获取到macless-haystack数据时的实体生成重试机制
2、优化一点小的地方
这个目前已知要用 https://gitee.com/lovelyelfpop/macless-haystack 中的 generate_keys.py 生成的json才没问题。用一键刷机exe那个生成的格式就会缺少所需数据。
2025.6.8
1、修复途强物联中一个代码缩进的错误
2、优化系统重启后如果未获取到数据而没能生成实体情况后的重试机制
2025.6.6
1、多次优化获取macless-haystack 新数据的逻辑,并在系统重启后如果未获取到新数据保留重启前的状态。
2、优化高德机车数据持久保留,以便系统重启后恢复之前的停车时间、上线时间、离线时间等状态。
(暂时请使用无认证的自部署服务器,即用户名填服务器地址)
2025.5.30
正在增加 macless-haystack 支持,解码工作已经迁移集成成功,初步完成,还有很多小问题,这个的位置机制与传统的gps实时上报差别很大。估计端午后发布新版。
服务端部署参考以下内容:
https://bbs.hassbian.com/thread-27928-1-1.html
部署步骤(注意修改自己的映射文件目录):
1、在终端中执行以下命令,创建一个新的docker网络
docker network create mh-network
2、安装 Anisette Server:
docker run -d --restart always --name anisette -p 6969:6969 --volume anisette-v3_data:/home/Alcoholic/.config/anisette-v3/ --network mh-network dadoum/anisette-v3-server
3、运行下面命令启动带命令行交互的 macless-haystack 服务:
docker run -it --restart unless-stopped --name macless-haystack-gitee -p 6176:6176 --volume mh_data:/app/endpoint/data --network mh-network lovelyelfpop/macless-haystack-gitee
按提示输入 Apple ID、密码和两步验证短信验证码(注意如果 AppleID 是大陆手机号,前面要加上 +86)。如果您看到命令行显示 serving at port 6176 over HTTP 则所有设置均正确。
要检测 Macless Haystack 服务是否正常运行,可以浏览器打开 http://服务器ip:6176,如果页面显示Nothing to see here就说明正常;或者执行命令 curl http://服务器ip:6176,如果有输出Nothing to see here则正常。
4、重新启动 macless-haystack 服务,进入正常运行状态。
docker restart macless-haystack-gitee
[attach]70325[/attach]
[attach]70350[/attach]
2024.8.8
适配新版ha2024.8 , 老版本不兼容,老版本的请使用对应老版的。
2024.1.1
支持哈啰智能芯。接口参考:https://github.com/louliangsheng/hellobike
小牛电动车无设备进行调试,很可能不能正常运行。
2023.12.18
修复途强物联设备某些情况下无里程值时出错的问题。
哈啰智能芯,某鱼上的收到了,从返回数据及网上资料看是拆车件,虽然便宜,但据说不能与原装防盗器并联使用。
集成测试发现,设防和解防命令以及鸣笛功能正常可用。由于没电动车,只用升压模块接了电源正负极,达到25V后可以响应了。但开锁命令一直不成功,可能需要正确接线才行。
但关锁时正常反应,且会自动设防。猜测开锁成功后会自动解防。但是没有发现获取的数据中有车速的数据,不知道开锁成功后会不会有。
还需要一些时间研究。
[attach]54183[/attach]
——2023.12.7
发布第1版,仅支持途强在线、途强物联、优驾盒子联网版,理论上支持一个账户下多设备,但没有此情况的测试。
有些情况下的参数意义可能不准确,特别是运动状态下的一些情况。
感谢坛友提供测试账号供研究。
某鱼上刚淘了一个哈啰智能芯,等下周收货后研究一下。
——2023.12.2
----以下为初始内容----------------------
无设备测试,使用官方的测试账号研究了一下:http://tuqiang123.com/  或 http://tuqiangol.com/两个域名的数据应该是同一个,随便哪个都一样。
途强物联 tuqiang.net ,没有提供测试账号,没法研究。估计除了网址和参数不同,数据都差不多。
途强的单设备基本上没什么大问题了,之前的优驾也给集成进去了,行车卫士可以用但不能使用密码方式,高德地图机车版参数方式不一致暂不加入了,后期还有小牛、哈啰等,有时间且能借到账号就研究一下。
有谁可以借一个 “途强物联的账号” “小牛账号”给我研究一下。 多设备的情况完成后由使用者再测试吧。
参考:
https://bbs.hassbian.com/thread-20922-1-1.html
https://bbs.hassbian.com/thread-18427-1-1.html
https://bbs.hassbian.com/thread-22676-1-1.html
https://bbs.hassbian.com/thread-12132-1-1.html
初步研究:
[attach]53805[/attach]
[attach]53806[/attach]
[attach]53810[/attach]
作者: fay000fay    时间: 2023-11-17 14:59
正需要呢。大佬什么时候放附件啊。
作者: 大白兔少女    时间: 2023-11-25 10:58
大佬 我有设备可以测,需要的话 加个V。
作者: 大白兔少女    时间: 2023-11-26 20:49
求大佬分享,期待加入自动重新登录的功能,不然原来的插件需要重启ha才可以。
作者: jjss520    时间: 2023-11-27 10:54
途强的设备干嘛不用traccar
作者: ghostist    时间: 2023-11-27 11:13
弃坑谷米 现在用哈罗
谷米收费不透明,暗坑多
哈罗感觉比较规矩
接口已有 希望集成~
看截图  有坐标转换选择考虑的真周到
作者: fay000fay    时间: 2023-11-27 11:14
jjss520 发表于 2023-11-27 10:54
途强的设备干嘛不用traccar
因为这样不用解绑途强自己的平台啊。其实自己平台的app和网页功能都做的很细节了。
作者: jjss520    时间: 2023-11-27 11:36
fay000fay 发表于 2023-11-27 11:14
因为这样不用解绑途强自己的平台啊。其实自己平台的app和网页功能都做的很细节了。 ...
只要你的IEMI在途强平台,traccar不喜欢可以换回去,我试过
作者: fay000fay    时间: 2023-11-27 13:38
我现在就用来定位车辆的位置。所以用云集成够用了,traccar都被我卸了。哈哈。途强app还可以给家人装。围栏通知都蛮好用。不然还要给家人装ha,再公网转发或者映射,很是麻烦。途强app对于小白很友好。
作者: 大白兔少女    时间: 2023-11-27 13:54
大佬快上线呀
作者: jjss520    时间: 2023-11-27 15:20
fay000fay 发表于 2023-11-27 13:38
我现在就用来定位车辆的位置。所以用云集成够用了,traccar都被我卸了。哈哈。途强app还可以给家人装。围 ...
有公网方便,traccar我是docker安装的,没在HA里安装
作者: 大白兔少女    时间: 2023-11-27 20:18
EV15可以吗?必须换卡还是?
作者: dscao    时间: 2023-11-27 22:31
ghostist 发表于 2023-11-27 11:13
弃坑谷米 现在用哈罗
谷米收费不透明,暗坑多
哈罗感觉比较规矩
这么说谷米就不要加了,搜索了一下,发现哈啰已经有基本的调用接口及其数据参数可以参考了:
不知道是否有用户名密码方式来获取设备列表和token的?好像也是只能抓包token呢
作者: jjss520    时间: 2023-11-28 11:03
大白兔少女 发表于 2023-11-27 20:18
EV15可以吗?必须换卡还是?
可以,发条短信的事
作者: ghostist    时间: 2023-11-28 13:22
https://gith ...
抓包还是走的支付宝小程序接口,app的话估计加密
token有效性很长,只要不重新登录app,暂时没发现token失效的情况
用rest的方式,查询周期不好调整
另外在close的issues中,还有个设防/解防,用于机械钥匙使用时,单纯解除报警但不解锁车辆
作者: 大白兔少女    时间: 2023-11-29 15:53
jjss520 发表于 2023-11-28 11:03
可以,发条短信的事
必须换卡吗?
作者: jjss520    时间: 2023-11-30 08:59
大白兔少女 发表于 2023-11-29 15:53
必须换卡吗?
不用呀。。
作者: DDDear    时间: 2023-12-4 08:47
插件刚试了界面友好,操作丝滑,完美!
作者: DDDear    时间: 2023-12-4 08:50
EV15可以吗?必须换卡还是?
大佬放附件了,我的途强物联完美支持,快来试试哈
作者: 大白兔少女    时间: 2023-12-4 10:03
来了来咯
作者: 大白兔少女    时间: 2023-12-4 10:23
途强在线 两个设备接入后,显示如此,第二个设备会显示设备名为unknown,实际是可以获取导imei的。 其他暂时没有问题
作者: dscao    时间: 2023-12-9 19:39
token有效性很长,只要不重新登录app,暂时没发现token ...
问一下,哈啰智能芯是不是定位上报频次很慢,我没有电动车,淘了一个NB10,用升压模块25.2伏是可以鸣笛,可以设防解防,可以上锁,但不能开锁。换了一个升压模板可以得到36V电压时,控制方面全部正常了。
但发现运动过程中定位不上报,每次获取的一直是之前的。每次操作设防/解防/开锁/关锁时,定位才会上报,获取的数据就会更新。数据中没有速度值。也就是说这个设备,可以控制开关锁是它的特色功能,但不能实现运行中的实时定位。 不知你的那款设备是不是这样? app中的历史行程数据是由手机定位产生的。
作者: 大白兔少女    时间: 2023-12-10 16:19
dscao 发表于 2023-12-9 19:39
问一下,哈啰智能芯是不是定位上报频次很慢,我没有电动车,淘了一个NB10,用升压模块25.2伏是可以鸣笛, ...
有定位,但是是60秒甚至更长一次才上传。
作者: GavinChan    时间: 2023-12-11 17:25
大佬能接9号吗
作者: wto945a    时间: 2023-12-11 19:48
刚好双十一买个涂强物联的GPS
作者: shavn1984    时间: 2023-12-11 22:30
大佬啥时候搞个9号电动车
作者: dscao    时间: 2023-12-11 23:22
shavn1984 发表于 2023-12-11 22:30
大佬啥时候搞个9号电动车
没有车子,搞不了。
另外都没发现9号有案例,不知是不是数据加密的。
小牛论坛有案例可参考,但没数据调试也做不了。
作者: 大白兔少女    时间: 2023-12-18 09:35
dscao 发表于 2023-12-11 23:22
没有车子,搞不了。
小牛论坛有案例可参考,但没数据调 ...
我有车子,九号有微信公众号不知道能不能用这个抓,九号的app是有加密的。
作者: 大白兔少女    时间: 2023-12-18 09:45
抓了一下,post https://dispatcher.is.autonavi.com/dispatcher;响应里面是有经纬度,车辆名字。post https://steeldust.nicebot.com/vehicle/vehicle/power-status里面是加密信息,post https://steeldust.nicebot.com/devices/control/engine_stop ;响应也加密;post https://steeldust.nicebot.com/devices/control/engine_start 也是加密。
作者: dscao    时间: 2023-12-18 09:57
大白兔少女 发表于 2023-12-18 09:45
抓了一下,post https://dispatcher.is.autonavi.com/dispatcher;响应里面是有经纬度,车辆名字。post http ...
加密的基本是用不了。
可能是定位的数据上报和下载比较频繁,加密太占用资源了,所以一般的这种实时定位的部分好像都不加密。
利用NR直接将定位信息接入应该是可以的。但不知cookies或token之类的有效期有多长。
作者: TangKii    时间: 2023-12-18 10:34
厉害啊
作者: ghostist    时间: 2023-12-18 13:12
哈罗我可以帮着测测 直接下载插件 提示不可用?
作者: lsxxzcc    时间: 2023-12-18 13:42
大佬,哈啰电动车,  哈啰APP解锁,咋抓不到包啊?
作者: keshiyong    时间: 2023-12-19 10:31
哈啰是不是可以弄成自动获取token比较方便
作者: 大白兔少女    时间: 2023-12-19 19:13
dscao 发表于 2023-12-18 09:57
加密的基本是用不了。
可能是定位的数据上报和下载比较频繁,加密太占用资源了,所以一般的这种实时定位的 ...
定位不知道是多久一次上传一次。但是九号也公众号共享钥匙,那个可能能抓出来 你如果需要账号的话,我可以提供
作者: 439359927    时间: 2023-12-20 11:37
感谢分享 学习一下
作者: baiqianlover    时间: 2023-12-20 21:45
这么厉害?仔细学习中
作者: baiqianlover    时间: 2023-12-21 18:26
希望能支持哈啰芯,我的也是拆机板哈啰芯,找了一个别的大佬的用不了,有个教程微信公众号能获取token。希望大佬后期能上线
作者: 大白兔少女    时间: 2023-12-22 22:10
baiqianlover 发表于 2023-12-21 18:26
希望能支持哈啰芯,我的也是拆机板哈啰芯,找了一个别的大佬的用不了,有个教程微信公众号能获取token。希 ...
GitHub上搜索 娄凉生 有教程,直接去支付宝 搜哈罗 抓这个的,不是抓哈罗app的
作者: baiqianlover    时间: 2023-12-23 08:27
大白兔少女 发表于 2023-12-22 22:10
GitHub上搜索 娄凉生 有教程,直接去支付宝 搜哈罗 抓这个的,不是抓哈罗app的 ...
就是看的他的,估计我的是拆机件。bikeNo是人家的,代码复制进去不能用,自动化那里老提示错误。
作者: yuyanhui1988    时间: 2023-12-24 20:19
DDDear 发表于 2023-12-4 08:47
插件刚试了界面友好,操作丝滑,完美!
完美,你的哪个nodered流删掉了
作者: DDDear    时间: 2023-12-25 08:05
yuyanhui1988 发表于 2023-12-24 20:19
完美,你的哪个nodered流删掉了
我也是
作者: 大白兔少女    时间: 2023-12-25 14:10
baiqianlover 发表于 2023-12-23 08:27
就是看的他的,估计我的是拆机件。bikeNo是人家的,代码复制进去不能用,自动化那里老提示错误。 ...
抓包总抓到了吧? 用dscao大佬的插件吧
作者: baiqianlover    时间: 2023-12-25 19:58
嗯嗯,等后期集成哈啰芯再用
作者: xudaguo    时间: 2023-12-26 13:46
大佬 帮忙看看中移的,添加了报错。。
作者: dscao    时间: 2023-12-26 15:45
xudaguo 发表于 2023-12-26 13:46
大佬 帮忙看看中移的,添加了报错。。
这一版这个还没放上去,到这一步说明操作上是没有问题了,等我发下一版本替换一下就正常了。
作者: xudaguo    时间: 2023-12-26 17:02
dscao 发表于 2023-12-26 15:45
这一版这个还没放上去,到这一步说明操作上是没有问题了,等我发下一版本替换一下就正常了。 ...
好的  非常感谢,期待。
作者: dscao    时间: 2024-1-1 11:02
2024.1.1
对哈啰智能芯的支持。
作者: baiqianlover    时间: 2024-1-1 13:43
一直有偏差,求教
作者: dscao    时间: 2024-1-1 14:14
偏差是“偏移”的意思吧
哈啰选 “国测局”。
你的截图感觉少了一些提示文字,强制刷新一下试试,:
[attach]54803[/attach]
另外哈啰可直接从原平台获取地址信息就行了
作者: 4303279    时间: 2024-1-1 16:14
看了很利害
作者: baiqianlover    时间: 2024-1-2 15:21
dscao 发表于 2024-1-1 14:14
偏差是“偏移”的意思吧
哈啰选 “国测局”。
谢谢,选国测局没问题了。
作者: sdpotato    时间: 2024-1-3 01:22
正需要呢。走慢一步了,升10了
作者: bingo10k    时间: 2024-1-21 18:13
感谢大佬分享!
作者: liyy19920815    时间: 2024-1-25 19:09
谢谢分享
作者: dulen    时间: 2024-2-27 09:47
优驾来试试
作者: 大白兔少女    时间: 2024-3-4 13:43
我已经把五菱信息获取的python写好了,但是苦于小白,不懂如何写集成,希望大佬能够帮助搞一下。目前五菱汽车的登录还没有解决,但是可以直接抓取token写进去,可以获取到信息。
作者: xiamik1    时间: 2024-3-7 10:02
好东西感谢分享
作者: a87172599    时间: 2024-4-3 02:36
谁知道途强的定位器能不能同时使用途强在线和途强物流APP双平台一起使用
作者: zc19920    时间: 2024-4-15 23:59
正好需要,下载看看
作者: leozen    时间: 2024-4-17 18:19
今天几米途强在线不行了,集成安装失败,不知什么原因
作者: ghostist    时间: 2024-4-18 14:52
哈罗好像噶了 支付宝小程序抓不到数据,app一直是加密的
作者: lithium    时间: 2024-4-18 17:08
刚好就是哈啰电动车  试试看
作者: lithium    时间: 2024-4-18 17:27
哈啰抓不到数据了,没有对应的域名
作者: iamdj    时间: 2024-4-23 10:53
中移行车卫士怎么没有了啊
作者: ghostist    时间: 2024-4-29 13:25
lithium 发表于 2024-4-18 17:27
哈啰抓不到数据了,没有对应的域名
公众号操作 还可以抓
作者: lithium    时间: 2024-5-9 13:14
ghostist 发表于 2024-4-29 13:25
公众号操作 还可以抓
请问有教程吗 万分感谢
作者: ghostist    时间: 2024-5-9 13:17
lithium 发表于 2024-5-9 13:14
请问有教程吗 万分感谢
教程有啊 哈罗参考的链接里就有
作者: lithium    时间: 2024-5-9 13:20
ghostist 发表于 2024-5-9 13:17
教程有啊 哈罗参考的链接里就有
参考链接里有一个好像是权限50我看不到 公众号是哈啰的公众号吗 麻烦您了
作者: lithium    时间: 2024-5-9 13:39
教程有啊 哈罗参考的链接里就有
我找到公众号了 谢谢
作者: ghostist    时间: 2024-5-9 14:24
lithium 发表于 2024-5-9 13:20
参考链接里有一个好像是权限50我看不到 公众号是哈啰的公众号吗 麻烦您了 ...
看第一句 接口参考那个链接
作者: lithium    时间: 2024-5-9 14:28
ghostist 发表于 2024-5-9 14:24
看第一句 接口参考那个链接
搞定了已经 谢谢哥
作者: mzh491321826    时间: 2024-5-9 16:45
大佬太牛了,虽然现在用不到,但是看了下真牛逼啊
作者: twjlozy    时间: 2024-5-26 14:08
学习一下
作者: Beichenthe    时间: 2024-6-7 15:25
参考一下~
作者: Beichenthe    时间: 2024-6-7 15:28
参考一下
作者: myfly    时间: 2024-7-8 14:02
大佬,请问是什么公众号啊,哈啰支付宝小程序抓包无法获取token
作者: myfly    时间: 2024-7-8 14:05
lithium 发表于 2024-5-9 13:39
我找到公众号了 谢谢
请问是什么公众号,十分感谢。
作者: ghostist    时间: 2024-7-9 08:37
就是哈罗的公众号啊
作者: myfly    时间: 2024-7-9 11:34
ghostist 发表于 2024-7-9 08:37
就是哈罗的公众号啊
是微信哈啰公众号吗?但是微信哈啰公众号 买电动车看不到 启动 锁车。
作者: 遥远    时间: 2024-7-9 13:06
中移的是删除了吗,楼主
作者: ghostist    时间: 2024-7-9 13:28
哈啰电动车
作者: mrna    时间: 2024-7-19 01:01
ganxiedalao
作者: sundyint    时间: 2024-7-29 17:31
大佬厉害。
作者: flim    时间: 2024-8-8 21:31
大佬,升级到2024.8.0后,差价好像用不了啦。
作者: flim    时间: 2024-8-8 21:33
大佬,小牛的账号怎么给呢。私信好像发不了呢
作者: yexinqiang    时间: 2024-8-12 21:53
大佬2024.8.1新版的ha不支持云平台了
作者: dscao    时间: 2024-8-13 10:46
github上已更新,晚点这里也上传一下。
作者: summ99111    时间: 2024-8-15 11:01
大佬你好,我的插件使用报错,麻烦帮我看看,谢谢。
插件提示: 设置失败,将重试:none
日志提示: 2024-08-15 10:58:00.580 ERROR (MainThread) [custom_components.cloud_gps] Timeout fetching cloud_gps data
系统版本: core2024.8.1
Supervisor2024.08.0
作者: dscao    时间: 2024-8-16 11:37
插件提示: 设置失败,将重试:none
日志提示: 2024-08- ...
这是没获取到数据,一般是密码或抓包参数不对。
作者: duolly    时间: 2024-8-16 11:42
作者: summ99111    时间: 2024-8-16 12:45
这是没获取到数据,一般是密码或抓包参数不对。 ...
收到,谢谢大佬,我刚发现它能正常使用了,感谢感谢,也有可能是我网络有问题。
作者: Q1411109080    时间: 2024-8-20 00:51
谢谢分享,好东西
作者: qq231611525    时间: 2024-9-24 07:01
刚刚好买了个obd的途强物联,试试,感谢楼主分享
作者: 陈小千    时间: 2024-10-29 21:33
6666666666666666666666666666666666666
作者: qq231611525    时间: 2024-11-9 08:31
大佬麻烦帮看下,途强OBD的定位器,用的APP是途强物联,已修改默认密码(出厂默认密码为123456,假设修改为888888),但是插件上不能用修改后的密码888888登录,会提示用户名或密码不正确,只能用出厂默认密码123456登录,但默认密码登录后无法配置实体(猜测是得用修改后密码才能获取到数据)。
[attach]64867[/attach][attach]64868[/attach][attach]64869[/attach]
作者: dscao    时间: 2024-11-11 09:20
qq231611525 发表于 2024-11-9 08:31
大佬麻烦帮看下,途强OBD的定位器,用的APP是途强物联,已修改默认密码(出厂默认密码为123456,假设修改为 ...
https://www.tuqiang.net/
通过这个网站试试密码是否正确,以及里面是否有设备。集成的数据是从这里获取的。
作者: w565612583    时间: 2024-12-2 14:25
支持一下
加紧学习
作者: a1318321    时间: 2024-12-16 22:01
我想问下,总是显示离家,这个是哪里的问题。怎么可以设置家的范围。[attach]66059[/attach]
作者: dscao    时间: 2024-12-19 11:06
homeassistant 设置->区域标签地点->地点
